Видел один ролик на ютуб, где полируют алюминиевые части двигателя, гбц, крышки и т.д. Кто подскажет материалы и технику? Как защитить от паследующего окисления, поможет ли покрытие после полировки термостойким лаком? Кто что думает и кто то может делал, посоветуйте. Цель чисто эстетическая, для красоты, без технической нагрузки.
Поскольку двигатель на капиталке, решил уделить внимание внешнему виду)
Полировка алюминиевых частей двигателя!? Кто делал?
- Compressor23
- Гараж: 318
- djafar740d
- Гараж: E21, 318 Turbo
Re: Полировка алюминиевых частей двигателя!? Кто делал?
я вот тоже снял движок для СВАПа и тоже думаю, что то еще красивенькое замутить
- BMWE21
Свой мотор весь полностью лаком обливал темпиратурным .Лак доставал на заводе не в магазине . Мотор сушил в камере с темпиратурой 170 градусов чяса полтора ,на конвеере . Крышка полированная под лаком потемнела.
- Рулет
алюминий темнеет со временем всегда, полировка тускнеет. сам было заморачивался этим, правда на мото, но сути не меняет. знакомый занимается полировкой дисков, зарабатывает этим, так вот он не рекомендует покрывать лаком, потому что лак тоже тускнеет, и уже ничего не изменишь, разве что снять лак. а вот полирнуть по новой можно.
я тоже диски периодически полирую и они опять сияют.
для полировки нужно несколько номеров наждачки под воду, номеров не помню, набрал видов 4 разной зернистости. а потом тряпочкой, только не синтетической
натирал пастой специальной для полировки," Доктор Вакс" . очень качественная паста!
но тряпочка, это такое, лучше конечно насадкой на дрель, с тряпочными дисками, так быстрей и удобней конечно.
паста: http://webauto.com.ua/images/.t/mp/70/i ... D21169.jpg
насадки: https://a-a.d-cd.net/de14d5u-960.jpg
ну вот, как то так
ну вот, как то так
- Гараж: E21 315
наждачка на мокрую зернистость 2000 и 2500, тряпочка микрофибра назівается, паста 3М хорошая
у AUTOSOL есть хорошая косметика как раз для люминя, нержавейки и т.д, абразив там не такой что бы зеркало сделать, но для поддержания красоты и хоть какой то защиты от окисления пойдет. Тоже на мотоцикле время от времени полки на колесах протираю. Да и цена не кусачая около 200-300х рублей, за тюбик которого хватит на долго.
- Compressor23
- Гараж: 318
Спасибо друзья, буду пробывать, по результатам поделюсь опытом. Блок цилиндров отшкурил с внешней стороны и покрыл термостойкой краской из балончика, смотрится неплохо, правда цвет подвёл, покупал черный, после нанесения оказался коричневый, но при этом приятный матовый оттенок. Слышал плохие отзывы о краске из балончиков, именно о термостойкой, кто скажет, нормально держит или переделать? Спасибо.
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Примерно так
Добавлено спустя 57 секунд:
и поближе
Примерно так
и поближе
Stereo
- Гараж: 325
Обычная акриловая автокраска в банке прекрасно держится на блоке и крышке гбц
BMW E21, M20B25, 1977г.
Да блок особо то и не греется, ну градусов 90 это максимум. Термостойкая краска не обязательная, краска на блоке страдает из за воздействия даже относительно небольшой температуры блока с водой, маслом, и прочими вещами что могут на него попасть.
Вручную ничего не получится из-за структуры поверхности, не надо ничего полировать, надо правильно очистить.
http://www.drive2.ru/l/2148995/
- Compressor23
- Гараж: 318
Чистил с помощью шуманита и керхера, результат почти такой же как на фото с сылки, красить лучше красками Мотип, результат отличный.
А сальник то зачем красить?
ИМХО нужно более серьезно подходить нежели чем баллончик. Порошоком например. Ибо если это начнет отколупливаться, будет не самый приятный вид, а с мотора стоящего уже в машине, так быстро что бы покрасить - не снять. Знаю по вакумнику, покрасил из баллончика...
простите, но красить алюминьки серебрянкой - дикая порнуха
- Compressor23
- Гараж: 318
R2-D2 писал(а):А сальник то зачем красить?ИМХО нужно более серьезно подходить нежели чем баллончик. Порошоком например. Ибо если это начнет отколупливаться, будет не самый приятный вид, а с мотора стоящего уже в машине, так быстро что бы покрасить - не снять. Знаю по вакумнику, покрасил из баллончика...
Сальник для того и оставил, что бы посадочное место не прокрасить, всё есть новое, краска отличная, стоит не дешево, качество отменное, проверено на мототехнике, не встаёт, не шелушиться, держит очень долго, именно термостойкая, после нагрева встает как каменная.
По поводу покраски алюминия, вопрос спорный, мне нравится как выглядит после, и печально смотрелось до, а там посмотрим, на крайний случай есть второй М10, на нем исправим все ошибки.
