Без контакноте зажигание (?)
guass
Сообщение guass » 24 сен 2007, 23:22
Допустим, я вытащил трамблер без контакный, из одной головы (двиг м10), и переставил в другую (м10), каким образом он выставляеца то?
выставил ВМТ по меткам шкива коленвала.
каким образом выставить шестеренку трамблера в головку блока чтобы не ошибиться на 1-2зуба?
Тема
Сообщение Тема » 24 сен 2007, 23:41
Выставляется он по меткам... Читай мануал дружище!
guass
Сообщение guass » 24 сен 2007, 23:56
хорошо по меткам, на корпусе тромба есть метка (риска), а каким образом выстовлять бегунок?, честно на бегунке на самом меток не вижу кроме надписи R1.
guass
Сообщение guass » 25 сен 2007, 00:01
Тема писал(а):Выставляется он по меткам... Читай мануал дружище!
мануал есть но он затерт сильно, и там только про контактное.
Сообщение Artemy 323 » 25 сен 2007, 08:05
Ставиш колено в ВМТ 1ого цилиндра, но учти, что такт сжатия может оказатья на 4ом цилиндре, а не на первом. )мож в заливную горловину посматреть мож чё увидиш куда стоят рокера).
на тромбе есть метка ; так надо чтоб бегунок после установки смотрел на эту метку центром контакта, это будет примерно 0градусов зажигание. То есть надо пред запихиванием тромба в голову провернуть немного бегунок так как зуб косой. И при запихиваний тромба бегунок сместиться это надо учесть.
Ну и потом поворачиваеш корпус тромба против направления поворота бегунка немного (самую малость), чтоб сделать поережение зажигания.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 25 сен 2007, 09:19
Для того чтобы выставить в ВМТ при такте сжатия поршень 1-го цилиндра - выкручиваем свечу в первом цилиндре, затыкаем отверстие какой-нибудь пробкой и ключем прокручиваем двигатель, в конце такта сжатия пробка выстрелит!
guass
Сообщение guass » 25 сен 2007, 10:50
а не проще, выставить по меткам и не устаривать в сервисе фейрверков, дядь ты опять чет не то написал.
guass
Сообщение guass » 25 сен 2007, 11:37
[img]<a%20href="http://photofile.ru/users/sanyo111/2626841/65710944/"><img%20src="http://photofile.ru/photo/sanyo111/2626841/middle/65710944.jpg"%20border="0"></a>[/img][/url]
guass
Сообщение guass » 25 сен 2007, 11:40
Artemy 323 писал(а):Ставиш колено в ВМТ 1ого цилиндра, но учти, что такт сжатия может оказатья на 4ом цилиндре, а не на первом. )мож в заливную горловину посматреть мож чё увидиш куда стоят рокера).
guass
Сообщение guass » 25 сен 2007, 11:41
2. image
guass
Сообщение guass » 25 сен 2007, 11:43
по поводу меток на тромбе
Сообщение Artemy 323 » 25 сен 2007, 14:06
Да вот так прально крайний рисунок
Тема
Сообщение Тема » 25 сен 2007, 14:12
guass, ну вот видишь, разобрался, а то говорил не понимаю, не могу... :D
Как говорит мой знакомый, нет ничего невозможного для человека с интеллектом!!!
guass
Сообщение guass » 25 сен 2007, 21:44
Artemy 323 писал(а):Да вот так прально крайний рисунок
крайний это 1й или 3й?
guass
Сообщение guass » 25 сен 2007, 23:05
Тема писал(а):guass, ну вот видишь, разобрался, а то говорил не понимаю, не могу... :D
шо?якiй це интелект? шо це такэ?
