С начала покупки авто очень плохо работал замок багажника. Когда на его нажимал, багажник открывался, но кнопка обратно не возвращалась и он не закрывался, приходилось принудительно выдавливать его пальцами изнутри. Решил разобрать и промазать.
Когда снял, увидел следующую картину
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Сняв эту алюминиевую трубку на конце - увидел, что чего-то не достаёт
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Дальше разобрал замок на сколько это возможно
Сломанную деталь снять не удалось, она сидит на четырёхгранном валу и зафиксирована сбоку
реанимация замка багажника
Re: реанимация замка багажника
Купи другой замок б.у. И перебери под свой ключ. Этот только на донора пластинок под ключ
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Может кто-нибудь разбирал, подскажите как отремонтировать. Или хотя-бы ссылку, схему или фотку скиньте - как оно должно выглядеть.
Как это сделать? Он дальше не разбирается.
Добавлено спустя 14 минут 21 секунду:
Чегото, я гляжу, не особо много их продают. Точнее вообще не продают. Если у кого-нибудь есть фото, как должна выглядеть отломанная часть, скиньте пожалуйста
Chewbacca писал(а):Купи другой замок б.у. И перебери под свой ключ. Этот только на донора пластинок под ключ
Е21 316 1981 продана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Ты вынудил меня потратить час и написать наконец этот мануал. Переборка замков под один ключ
У меня есть замок в сборе ненужный живой, кстати.
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Спасибо, мануал хороший и весьма доходчивый. Думаю, что мой замок тоже скоро заработает.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Замок багажника давно уже перебран и отлично работает.
Пришло время замка водительской двери. Снял его, перебрал под свой ключ (как описано в мануале Чубакки), поставил - всё прекрасно работает.
Но после нескольких открываний-закрываний слетает соединительная тяга (13). Уже надоело снимать обшивку. Каждый раз после вдевания тяги в рычаг её хватает на 2-3 открывания
Может я что-нибудь не так делаю? Хотя по другому не представляю как сделать.
Дайте совет, пожалуйста.
Последний раз редактировалось vitlia 20 авг 2015, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
снизу, где пластиковая втулка?
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Chewbacca писал(а):снизу, где пластиковая втулка?
Да.
Вставляю её туда 3-й день подряд. Уже половина защёлок сломана
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
ну так купи новый колпачок этот (51 22 1 817 032)
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Chewbacca писал(а):ну так купи новый колпачок этот (51 22 1 817 032)
Думаете - решит проблему?
До разборки она держала очень хорошо. Хотя, стОит копейки - можно поменять.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
ну скорей всего износился пластик
- vitlia
- Гараж: 316 1981
Колпачёк был куплен . И пролежал в бардачке 1,5 месяца. Сегодня пришёл его час, я вынял его из пакетика и понял - что делал не так. В букваре не видно его конструкции и я представлял его обычной втулкой, а там есть фиксирующий пазик цилиндричиской формы. Когда замок был снят - втулка повернулась в рычажке пазиком вниз и не фиксировала тягу, а я мудохался пихал её со всей дури ))
Сегодня повернул её тонкой отвёрткой на 180 градусов и тяга стала на место с характерным щелчком. Замок работает. Радости нет предела.
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Е21 315 1982
Е36 compact
Е28 М21d24
Ну кто ж мог предположить, что ты неправильно собирал... Ну отлично, что все благополучно закончилось
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
