Smaragdener Hai
- blake320
Re: Smaragdener Hai
НАша песня хороша -начинай сначала!
В общем многие знают о том что после ДТП и сборки машины была проблема с компрессией в 5 цилиндре.
Прошлым летом решил я что дело в поржавевшим клапане и снял голову! все перетёрли и поставили на место!
Поршня я тогда тоже по доставал но по своей неопытности посмотрел на них и не обнаружив видимых боков засунул на место!
После чего не раз мерял компрессию и она то была 11 то 6 ! никак не мог понять! В конце концов меня это достало и путем нехитрого эксперемента с маслом и бензином залитым в цылиндр вычислили что хана кольцам! А дальше понеслась! Смотрим фото)
Клапан был вынут с злощясного 5цилиндра ! что это с ним?)
А так же прикупил РЕзины на зиму)
НУ и Диски отпесочил и покрасил
Красил не порошком а обычной БАзой под лак
И так с песком рихтовкой бюджет для 13 жилезок немалый!
The ultimate driving machine
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: Smaragdener Hai
бобошка хороша, чистенькая) Ну все, терь засекай мне расход.
А диски и не надо порошком, так гораздо лучшее, да и не всегда порошок кстати лучше...
BMW 320/6 E21 1979
Re: Smaragdener Hai
база с лаком не такая стойкая, к сожалению.
блок в номинале, только кольца заменил?
- DEMETRISS
Re: Smaragdener Hai
вон на витьке товарищу отпесочили-покрыли порошком, поржавели за одну зиму вроде)
Лак покрэпче и все)
Лак покрэпче и все)
BMW 320/6 E21 1979
- blake320
Re: Smaragdener Hai
Chewbacca писал(а):база с лаком не такая стойкая, к сожалению.
Да блок номинал! Подкинул только кольца, поршня-тоже норм! Честно говоря если и капиталить то явно не b20 тогда
23-ий писал(а):На диски оригинальные обода из нержавейки нужны?
интересное предложение) поподробней)
- 23-ий
Re: Smaragdener Hai
ЗАПЧАСТИ и раритетные аксессуары (обновл. 16-04-14)
Вот в этой теме посмотри. С мобильного пишу. Не оч удобно фото перепостить.
- Valeron315
Re: Smaragdener Hai
Ромьіч признавайся как бошку отчистил
Добавлено спустя 38 секунд:
и клапана і поршня
и клапана і поршня
- DEMETRISS
Re: Smaragdener Hai
у него есть доступ к уолшебным растворам)
BMW 320/6 E21 1979
- blake320
Re: Smaragdener Hai
Valeron315 писал(а):Ромьіч признавайся как бошку отчистил
и клапана і поршня
Бошку бензом тупо! И скочьбрайтом потери( асбразивные тряпочки ) клапана сначало тупыми ножом потом тем же скочьбрайтом на шуруповерт и мат пастой( малярная) можно и без пасты но дольше! Поршня чначало тоже ножом тупыми пошкрябал потом скочьбрайт смоченый в бенз
Re: Smaragdener Hai
Ультразвуковой мойки у вас нет?
У нас она уже относительно недорогая.
- blake320
Re: Smaragdener Hai
Антон Самарский писал(а):Ультразвуковой мойки у вес нет?
Да есть все! просто впервые было время и жиланее все это пошкрябать и почистить! короче с кафом поковыряться а не в погоне за чем то!
- 23-ий
Re: Smaragdener Hai
Себе купил ванну ультразвуковую. Просто в воде чистить не айс. Сначала обрызгаю очистииелем. Потом погружаю и часа 2 работает. Потом смываешь и не всегда вме с первого раза отходит.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
