передние верхние опоры
Re: передние верхние опоры
Сообщение azateikin » 07 фев 2015, 19:55
azateikin писал(а):померить надо диаметр штока стойки ,куда садится опора,у меня 13,8мм
Блин, стойки которые я менял 3 года назад и благополучно лежавшие все эти 3 года в гараже у товарища ,были выкинуты им же ,я бы не создавал тему ради замера штока -если бы они были у меня .Билики всё таки не оригинал,поэтому желательно оригинальный размер
Сообщение R2-D2 » 07 фев 2015, 21:46
Даже в три десятки можно втулку сделать
:D :D :D :D :D :D :D
Сообщение Valeron315 » 07 фев 2015, 22:31
Зжми в дрель и сними напильном сколько нужно токорю .
Представляю лицо токаря которий видел етую процедуру :cry: :cry: :cry:
а потом ище етого токаря просят по пропиленному напильнику штоку виточить втулочку :roll: :roll: :roll:
дак краще вже пускай токар етот и шток точит если уж на то пошло :wink:
Антон Самарский писал(а):Навари-обточи.
АЗАТ нерекомендую!!!
Вождействия на маленький участок штока(а он сделан не из простой стали) теплом свише 1450градусов может визвать в процеси експлуатации трещинку и облом штока возле чашки с всеми витекающими...
Ето так чисто гипотетически :roll:
azateikin писал(а):http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=26308C11&flag=386925686 нет вроде,вот параметры опоры ,это стойка сама разная видать,подшипники проверял по каталогу ,так и есть его размер 14,2мм
по твоей ссилке вижу в применимости и Е30 ето верно???и или ето ошибка ексиста?
Напиши парт-номер етой опори ТRW мне на вашем ексісте невидно
Сообщение azateikin » 08 фев 2015, 06:58
Я тоже в шоке был,но хоть какой то ответ
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Валерий привет!Обваривать не собирался,думаю сломается ещё при затягивании гайки,ну или на первой ямке,про напильник поржал ,но тоже --совет как никак
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
TRW JSB 103 ошибка экзиста наверное
Сообщение R2-D2 » 08 фев 2015, 11:14
Азат, я считаю ты усугубляешь проблему, разница в 0.4 мм по диаметру, или получается по 0.2 на сторону это ничтожно мало. Все это дело стандартизировано и с допусками, на сколько я помню когда я поставил оригинальную опору на амортизатор она тоже садилась без натяга, и была сидела довольно свободно.
Сообщение azateikin » 08 фев 2015, 12:00
R2-D2 писал(а):Азат, я считаю ты усугубляешь проблему, разница в 0.4 мм по диаметру, или получается по 0.2 на сторону это ничтожно мало. Все это дело стандартизировано и с допусками, на сколько я помню когда я поставил оригинальную опору на амортизатор она тоже садилась без натяга, и была сидела довольно свободно.
Может быть,но лучше перебздеть.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 08 фев 2015, 13:03
Хватит " БЗДЕТЬ " иди к токорю
Сообщение R2-D2 » 08 фев 2015, 13:54
BMWE21
Ты сам то такие втулки точил? А ты уверен что там не должно быть зазора?
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 08 фев 2015, 16:00
Сам лично не точил . Мне делали втулки с толщиной стенки 1мм и 2 мм . Допуск на посадку сделает любой опытный токарь .
ВАм самим не смешно , вопросы детские задавать или вы прикалываетесь ?
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Я поднимал посадочное место апорника ( на резьбу одевал втулку )там если не ошибаюсь как раз стенка втулки 2 мм и получилась :)
Сообщение azateikin » 08 фев 2015, 16:12
BMWE21 писал(а):Сам лично не точил . Мне делали втулки с толщиной стенки 1мм и 2 мм . Допуск на посадку сделает любой опытный токарь .
блин,ты прежде чем советовать,представь,что такое 1мм и что такое 0,3мм,да еще поделенный пополам.Давай не будем больше про токаря,я просил просто померить шток и всё,в прошлом году когда пытался поставить эту опору,то старая оригинал,туже одевалась
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Раз уж про стойки говорим,спрошу? У 51 стоек свои отбойники и пыльники на штоке аммо? Номерки не дадите?
Сообщение Антон Самарский » 08 фев 2015, 16:27
Насколько я помню, гайка отлично притягивает внутреннюю часть подшипника к стойке, к чему все эти заморочки?
Сообщение R2-D2 » 08 фев 2015, 16:39
Я как бы я сам по профессии занят в токарном деле, и прекрасно все это представляю.
Вопрос был не о том что можно сделать втулку в нужном допуске, а о том что какой в этой паре Шток - подшипник допуск, быть все те же 0,2 мм.
Антон, так и есть.
Сообщение Grigoriy_48rus » 08 фев 2015, 17:01
51 замерю надо если бил б6 ,мне думается всё это ни к чему,стандартные зазоры для дловольно простой конструкции.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 08 фев 2015, 18:13
azateikin писал(а):втулку в 3 десятки врядли кто выточит
Так и не догоню от куда 3 десятки . У тя 4 мм люфта
Сообщение R2-D2 » 08 фев 2015, 18:26
14,2мм,а диаметр штока 13,8мм
14,2-13,8=0.4 0.4\2 = 0.2
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 1 гость
