м50 в Е21
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 06 мар 2015, 17:23
Я его и хотел ставить,в принципе рядом с правой фарой их (реле 2 штуки). Прикрутить,и от реле до датчика и Вента недалеко,только протянуть к релюхам +.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 06 мар 2015, 21:06
снял сегодня радиатор ,предварительно слив ОЖ,снял фланец промазал герметиком -поставил обратно фланец ,потом радик.Решил дать подсохнуть ему до завтра,пока занялся редуктором 3,64,приехал он с открученной крышкой без масла,вырезал из плотного картона прокладку(в прошлый раз на м20 2,5 ставил прокладку из паронита -потёк вкруговую чото) промазал её также с обоих сторон герметиком,затянул болты предварительно залив масло и оставил до завтра подсохнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
завтра дособеру трансмиссию и охлаждение-останется уложить и соединить провода под капотом и соединить как то выхлоп-и? погнали!!
fiting
Благодарил (а): 21 раз
Re: м50 в Е21
Сообщение fiting » 06 мар 2015, 21:12
Han Solo, azateikin
Спасибо за раъяснения, уже схемку накропал. Буду реализовывать управление карлсоном посредством двух реле и двух предохранителей. Спасибо. Всем добра!
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 06 мар 2015, 21:16
fiting писал(а):Han Solo, azateikin
Впринципе ,если на оба реле будет идти один плюсовой провод,то соответственно и одного преда до релюх достаточно я думаю,хотя всё таки лучше после реле два наверное будет надёжнее-смотреть надо по месту
fiting
Re: м50 в Е21
Сообщение fiting » 06 мар 2015, 21:41
Схема такова:
1. после замка зажигания беру "+" через предохранитель 10А. За ним точка разветления.
2. После предохранителя идёт термодатчик (два провода от предохранителя - по одному на контакт).
3. С контактов датчика запитаны катушки двух реле.
4. Толстый "+" идёт с аккума через предохранитель в 30А. За ним точка разветления.
5. Два"толстячка" идут на контакты двух реле.
6. После релюшек идут на клеммник электровентилятора.
Всё. Одного преда в 30А на вентилятор достаточно - вторая скорость там включается мимо шунта, т.е. сила тока уже станет намного меньше, чем на первой скорости.
Сорри, что руками написал, просто нет программки нарисовать всё это в более приглядном виде.
Ещё раз Спасибо.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 07 мар 2015, 05:56
видишь ,ты два провода тащить хочешь -управляющий и силовой,я один толстый буду тянуть,с него всё и возьиу
fiting
Re: м50 в Е21
Сообщение fiting » 07 мар 2015, 08:39
Этим вы хотите сделать постоянную готовность включения-выключения вентилятора. Другими словами, если выключить зажигание, то при сигналах датчика "вкл", вентилятор будет продолжать работать. До момента остывания ОЖ и сигнала с датчика "выкл". Может так оно и лучше.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 07 мар 2015, 09:12
На современных машинах так и сделано,у жены на Шкоде,а на 14-й зажигание выключили и он остановился.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 07 мар 2015, 12:32
azateikin писал(а):
Антон Самарский писал(а):Приборка от чего будет?
Своя,вроде как Мотометер в отличии от Вдо от мозга тоже работает,судя по теме Юры 335,и Тарас тоже на это намекал
Добавлено спустя 26 секунд:
попробуем короче-там видно будет
Мотометер от мозгов не работает!!!Не знаю почему,но мертво стоит.Ладно в запасе 6 приборов,на Вдо заработал,жалко что дорестайл,нет часов.
Вопрос такой,мучался ставил редуктор 3,64,оказался тоже дорестайл,отсюда вопрос-фланцы заменяемые у до и после?
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 08 мар 2015, 07:29
У меня управление Сименс,может Vdo дружит с ним,а Мотометер с Бошем-не знаю.
PLATON
Re: м50 в Е21
Сообщение PLATON » 08 мар 2015, 08:18
У меня есть рестаил с часами vdo, готов обменять на vdo до рейстаил
Re: м50 в Е21
Сообщение Антон Самарский » 08 мар 2015, 08:35
Возвращение акулы (много фото)
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 08 мар 2015, 11:08
Спасибо.пока поставлю 3,45,а дорестайловый продавать буду.Много переделывать чтобы его поставить надо.Самое главное сейчас выхлоп собрать.
Re: м50 в Е21
Сообщение azateikin » 08 мар 2015, 13:04
Антон Самарский видишь ,человек пробовал -неподходят,Хан Соло говорит одинаковые внутри-что делать то не знаю даже,аа продам на фиг его.
Re: м50 в Е21
Сообщение Chewbacca » 10 мар 2015, 16:50
fiting писал(а):Одного преда в 30А на вентилятор достаточно - вторая скорость там включается мимо шунта, т.е. сила тока уже станет намного меньше, чем на первой скорости.
Мимо сопротивления - меньше потребление тока? Глупости!
Вернуться в «Тюнинг»
