Трамблер не искрит )
Сообщение alex_day » 19 дек 2006, 23:34
avenger e21 316
Сдох трамблер, перестал искру давать на свечки.
пробовал:
подключал свечку к проводу от катушки - искра есть
поменял бегунок, купил новый - искры нет
купил новую крышку трамблёра - искры нет
новые свечки воткнул - искры тоже нет
провода ВВ новые .. - нет искры ..
попытался разобрать трамблёр .. не смог :О) ...
в чём может быть косяк ? )) .. под замену наверное крутилку ? ) ..
Сергей Фурсов
Не может такого быть!!!
Остаётся следующее:
1 Один из новых компонентов бракованый
2 Ослаблен болт крепления трамблёра, и он повернулся на 45 градусов,
тогда появляется возможность того что в момент появления искры
контакт бегунка находится между контактами крышки и искра не проходит. (Маловероятно)
3 Проверь люфт оси трамблёра. Если сильно шатается, меняй его.
P.S. Не забывайте при разборке - сборке трамблёра ставить на место защитную
пластиковую крышку (ту, что стоит под бегунком и прижимается к корпусу крышкой трамблёра).
При поломке бегунка отвалившийся контакт может попасть внутрь и испортить катушку
индуктивного датчика (в бесконтактном). Я так недавно попал на ту самую катушку.
