Есть практически комплект инжектора с ВАЗ но мозг не январь а бошь , работает обсалютно так же, если собираетесь просто поставить и ездить то можно так оставить, если хотите прошивать можно поменять мозг при этом ничего остальное не менять и будет именно январь
комплектация
коллекто м10
заслонка ваз+м10
проводка
мозг
датчики
корпус воздушного фильтра с расходомером
для полного коплекта не хватает только шкива коленвала (300р на разборке ) и модуля зажигания (300-500р на разборке)
и стоковой топливной рейки (можно найти за пиво)
цена вопроса 3500р
фото скину реально заинтересованным , подробности в личку
Инжектор М10
bezon
- Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
2500 очень срочно , чтобы поставить себе вам нужно купить топливную рейку с форсунками от м10 ,,шкив коленвала, модуль зажигания
Re: Инжектор М10
реально что то несходится заслонка ваз мозг бош шкив на м10 надо изготавливать.
лучше фото сразу закинь для наглядности.
bezon
- Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
На вазе стоит 3 вида мозгов , за место этого Боша можно воткнуть январь ничего не меняя но это если перешивать мозги под турбо например , под сток Двин на этом можно оставаться , работает он обсалютно так же как и январь 5.1-71
Re: Инжектор М10
фото не открывается
- TurboBoost
- Гараж: 323ia & 320i turbo
Re: Инжектор М10
Заберу если отправишь наложенным платежом. отправлять деньги незнакомому человеку наперед неохота. Ну или предложи другой вариант чтобы и ты и я были застрахованы
bezon
- Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
http://imglink.ru/show-image.php?id=b7d ... d32706cfe6
http://imglink.ru/show-image.php?id=505 ... e50406e9a3
bezon
- Гараж: е21 315
Re: Инжектор М10
Вариант чтобы были застрахованы и ты и я не знаю , наложкой не отправляю потому что рискую больше сам отправляя и посылку еще и заплатить за её доставку и только через месяц придут деньги , а если не придут то за свой счет посылка покаталась , да и не вариант это утром стулья вечером деньги , 2500 не та сумма из за которой можно переживать
Re: Инжектор М10
найдите на форуме чела с доверием с обеих сторон, и флаг вам в руки
Aleks_20_10
- Гараж: е21 316, е21 318
Re: Инжектор М10
Проводка уже переделана под м10? Или сток мозг и проводка с лады?
Отправить как можете в Краснодарский край?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 7 гостей
