Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
- Антоша из Голицыно )
Re: Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
у меня тоже распред был убил наглухо и рокера... получается это слабое место?
- Гараж: E21 315
спасибо Николай
но в моём случае, после дефектовки полной сегодня, под замену пойдёт весь впуск - клапана, направляющие и все рокера, похоже, что были постоянно зажаты и на распредвале на кулачках выработка только на впускных. с выпускными всё нормально
Антоша из Голицыно ) писал(а):у меня тоже распред был убил наглухо и рокера... получается это слабое место?
Говеное масло и высокая температура делают свое гадкое дело. Облив маслом ухудшается и может вообще прекратится(((
- Гараж: E21 315
блин, любители герметиков. устал счищать все остатки, любая прокладка и всё на герметике. капец какой-то.
вот пример замены заднего сальника коленвала. сальник тёк, просто добавь в сальник силикона и он будет просто потеть
а чем же отмыть всю грязь? посовещавшись с интернетом приобрёл такие штуки, и то и то рекомендовали, решил купить оба варианта
что скажу, плак больше подходит для удаления наружной пылемаслянной грязи, а к2 выгрызает въевшуюся в поры грязь, и долголетний масляный налёт
вот результат, убил в хлам три щётки
без щёток делать нечего, так что до конца не вычистил, но результат на лицо
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
был преобретён такой хитрый штука - датчик износа тормозных колодок. только разъёмчик на основной проводке был кем-то когда-то обрезан. теперь нужно найти фишку
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
я вижу тебя затягивает, отмываешь уже все так, молодец)
С датчиком ваще удивил, я как раз только запаял новый кабель) с 30ки точно можешь взять, но не забудь и про массу - 3й коричневый провод в кабеле. А то я купил задний с е30, а он тоньше, без массы
BMW 320/6 E21 1979
- Гараж: E21 315
да, Дима, сам себе удивляюсь
сегодня отдраил все клапана, аж блестят. по двигу вообще затянуло, потом скину фотки, что прийдёт, короче почти полная капиталка, меняются вплоть до резинок в термостате, все прокладки. заказал всё махом, правда приедет всё в лучшем случае к концу следующей недели, потому как напрямую. общий ценник
окуеть можно
есть и оригинальные запчасти. но этот двигатель должен радовать, он это умеет
да, вопрос к знатокам. предлагают поддон от м 20 е21, но железный. разве есть на м20 железный?
- DEMETRISS
так и надо делать... мой ждет именно такая же участь, молюсь на отсутствие выработки в блоке))
Именно железный он и был) тебе ж наш поддон ставить надо
BMW 320/6 E21 1979
- Гараж: E21 315
есть поддон и цена замечательная, но смутило, что железный, думал на м20 все алюминиевые.
выработка в блоке нестрашно, это просто дополнительные расходы.
- DEMETRISS
так я брал этот мотор на замену, из расчета, что он без выработки... иначе с ним нехер играться тоже.
Я не помню какой на рестайле, но дорест точно железный, еси чо, отдашь мне, я куплю) если он живой...
BMW 320/6 E21 1979
да на е21 не было алюминиевого поддона вообще
- Гараж: E21 315
DEMETRISS писал(а):так я брал этот мотор на замену, из расчета, что он без выработки... иначе с ним нехер играться тоже.
если чего, то продам тебе, бронь принята
а по блоку, можно обойтись малой кровью, без ремонтных поршней и т.д., если загильзовать блок. м20й блок успешно гильзуется и ездит долго и счастливо. я свою е34 м20б25 продал ещё в 2005г., тогда же гильзовали, стуканул. до сих пор ездит тут под боком.
DM81
- Гараж: e21 320/6 1978
Трансфер писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Ответная фишка от е34 подходит без проблем!
Только бери фишку с держателем провода.
Вообще можно купить новый оригинальный кусок проводки с колодкой под датчик, если что. Я недавно покупал, но ценник кусается. http://www.wallothnesch.com/kabelsatz-b ... 04-07.html
mike 19rus
Трансфер писал(а):есть поддон и цена замечательная, но смутило, что железный, думал на м20 все алюминиевые.
но поставить лучше алюминиевый от е30
- Гараж: E21 315
mike 19rus писал(а):но поставить лучше алюминиевый от е30
мой мотор, в принципе, стоял на е30. человек в довесок ещё дал один поддон. но как узнать, что он именно с е30. списал каталожные номера, завтра посмотрю, может на них выбито номера
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Chewbacca писал(а):Вообще можно купить новый оригинальный кусок проводки с колодкой под датчик, если что. Я недавно покупал, но ценник кусается. http://www.wallothnesch.com/kabelsatz-b ... 04-07.html
у меня остался нетронутым весь кусок проводки, только фишка обрезана. провод всегда был обмотан вокруг опорника, это меня и смущало, и сподвигло восстановить оригинальность.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 6 гостей
