Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
- Гараж: E21 315
Re: Мне повезло. BMW 315 1'8 82г
ну да, похож на утеплитель, но роль какой-то шумоизоляции, думаю, выполняет
- Гараж: E21 315
короче решил я заняться главным тормозным. с полгода назад менял все манжеты на новые. но как-то всё равно не так работали тормоза. не всегда. иногда педаль была через чур жёсткая, а иногда сильно мягкая, иногда скрип колодок появлялся. два дня разбирал-собирал-ставил, весь интернет перерыл. собирал разные варианты. в тисках прокачивается, оба контура работают. ставлю на машину, ноль полный, вообще не качает, а работает на себя, т.е. всё назад в бачок уходит. откручиваю штуцера поочерёдно, с главного брызгает, откручиваю штуцер на супорте, тоже при нажатии педали нормально брызгает. в замкнутом цикле не качает.
получается выработка или элипс в самом цилиндре, не хватает ему силы суппорта зажать. это уже не лечится. других причин не вижу.
DM81
- Гараж: e21 320/6 1978
Трансфер писал(а):получается выработка или элипс в самом цилиндре, не хватает ему силы суппорта зажать. это уже не лечится. других причин не вижу.
Вовчик, если решишся на замену, ищи и ставь от е28.
- Гараж: E21 315
где же его найти? пару дней, как клич кинул, а в ответ тишина
- Гараж: E21 315
гтц от е28 немного не тот конфиг. там 2 всего выхода против 3х на родном. получается на передние нужно через тройник разводить
- Гараж: E21 315
DM81 писал(а):А через колдун?
это как, позвольте
На дорестайл е21 колдун был не с 2 трубками, как у тебя, а с 5 (по-моему), через него и передние тормоза идут. Но я не вижу смысла городить этот огород, проще найти гтц е21 стоковый
- Гараж: E21 315
Chewbacca писал(а):Трансфер
ну а если через тройник пустить передние тормоза, как сзади?
да все можно
да все можно
- Гараж: E21 315
да это я так на перспективу, не люблю такой колхоз, купил уже этот от 28й, буду продавать, чтоб потом объяснить человеку. на днях приедет новый родной
- Гараж: E21 315
приехали мои крышечки для крепления заднего дивана
сразу установил
сразу установил
Santino
так закажи на экзисте
