Нужно снять Главный Тормозной Цилиндр для замены манжет! Снял толкатель, отсоединил трубки, но вот
как открутить его от корпуса? Помогите советом если кто снимал или знает!
Заранее благодарен!
ГТЦ как снять? Помогите советом!
- fiting
Re: ГТЦ как снять? Помогите советом!
Какой толкатель снимал? Со стороны педали? - Эт ты лишнего сделал. Откручивай 2 гайки на 13 мм. Постукиваниями лёгкими из стороны в сторону. он и отделиться от вакуумника - он сидит там через резиновое кольцо круглого сечения. А так ни разу не было вопросов со снятием??? Там просто посмотри - мож ещё что держит???
Засранец
- Гараж: е21 1983г.в. 315
его ещё может держать дополнительный уголок, жёскость придаёт, влт его ещё сними со шпилек, а вот при закручивании он уже очень туго будет на место вставать это уголок жёскости. я его не стал ставть и так там всё крепко прикручено и нечему шататься:)
- fiting
Да нет там ничего военного! Этот уголок состоит из двух частей. прикручен к брызговику, если мне память не изменяеть. Снимай хоть целиком, хоть частями.
Касим
С этим разобрались спасибо!!!
А вот дальше загвоздка ....Главный цилиндр сцепления
пользуясь мануалом http://shark-e21.narod.ru/hydro.htm доходим до 7 пункта и ву-а ля!!!!! снимаем сам ГЦС.
Это чудо кто снимал?
просто нужно найти течь и восстановить работу авто!!!!
- Гараж: E21 315
ну да он крепиться всего двумя болтами к вакууму
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а зачем снимать цилиндр сцепления? или он течёт. тогда сформулируй нормально вопрос, что бы знать что отвечать
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
ГЦС крепиться тоже двумя болтами к коробке и всё. есть ещё фиксирующий кронштейн шланга, тоже к коробке прикручен
Касим
Трансфер писал(а):ну да он крепиться всего двумя болтами к вакууму
при выжиме сцепления и удержании его машина начинает сама ехать. Скорее всего пропускает манжет.
проблема с 2 болтами на 13, туда ничего не залазит и нет возможности провернуть.... может как то иначе снимается?
- fiting
Это ты описал крепление Рабочего Цилиндра Сцепления! Главный стоит на самой левой педали в салоне со стороны водителя ))) !
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Просто Касим имел ввиду болты под номером 13 именно на Главном Цилиндре Сцепы: http://c2n.me/3mg199f
- Гараж: E21 315
ну да, рабочий на коробке, я так понял чего-то, что в этом вопрос
- fiting
да и я запутался: тема за тормозульки плавно перетекла в сцепу ))). Скорей всего, Касим в названии темы изначально написал ГТЦ вместо ГЦС и вот недопонимание и проявилось...
fiting писал(а):да и я запутался: тема за тормозульки плавно перетекла в сцепу ))). Скорей всего, Касим в названии темы изначально написал ГТЦ вместо ГЦС и вот недопонимание и проявилось...
Гцс снять секс ещё тот,я у товарища набор головок брал и трещотку с японки какойто,так они похожи были на детские,такие миниатюрные,только ими и подлез
- Гараж: E21 315
всё решается тонкой головкой, удлинителем с карданчиком и трещёткой)
Касим
Да изначально запутался!
Но ответ на вопрос получил ! Спасибо всем откликнувшимся!
Походу нужно лезть глубже!!! Корзина, выжимной,диск---спс Трансферу!
если у тебя на рабочем цилиндре на стенках ржа,то меняй его,пройденый этап,меняешь манжету и через 1-2 месяца всё по новой,пока новый не поставил )фирма LPR)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
