проблемма с бензонасосом
Сообщение alex_day » 19 дек 2006, 23:54
Андрей Карасенков2
короче ситуация проста, бензонасос работает по принципу када захочу тада и накочаю!!! сегодня пришел в гараж, стал заводить, ноль имоций. а фигня такая совсем недавно началась. ладно думаю, выкатил ее в ручную слазял вниз, почистил контакты, вылез, завожу, с пол пинка заработала! ну думаю какой я молодец. выключаю двиг и продолжаю возится дальше. через часок другой дай думаю заведу-ноль! насос не жужжит! понять не могу в чем дело! предохранитель в норме, реле щелкает, ток идет, а дело то в чем??? как проверить сам бензик??? к акуму на прямую подключать что ли?? и в чем еще может быть причина, где смотреть??? заранее спасибо!
Veronika Karpushkina
так на разборах и проверяют - подключают на прямую... главное что бы без бензина не работал - накроется
