сорвалась резьба на крышке
- CosmoKramer
- Гараж: 315, 1982г.
машина куплена недавно и при покупке особо не осматривал. заметил, что где-то кидает масло и увидел, что на один из шестигранных болтов намотана гайка (в том месте где корпус соединяется с ГБЦ). совершенно бесполезная конструкция, так как я без труда выкрутил ее руками (и даже в некотором роде и не выкручивал а выдернул). на гайке обнаружены следы металлической стружки. посоветуйте пожалуйста что делать! может быть мечиком можно?
Re: сорвалась резьба на крышке
Получается в гбц нету резьбы?
Надо посмотреть возможно ли более длинным болтом достать до оставшейся резьбы.( если она там осталась)
Либо пересверливать и нарезать резьбу на след размер ставить ввертыш. И собирать на родных болтиках.
Возможно придется снимать не только крышку.
- CosmoKramer
