Помогите завести акулу! Не крутит стартер...
Re: Помогите завести акулу! Не крутит стартер...
Сообщение azateikin » 01 ноя 2015, 18:01
в разделе продам ищи
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Subonda » 04 ноя 2015, 16:02
Купил трамблер в сборе.. Поставил и все равно нет искры.
Подскажите, на бесконтактном зажигании у датчика хола должно быть при прозвонке мультиметром, сигнал как будто короткое зам.?!
Сообщение azateikin » 04 ноя 2015, 16:10
Это же просто катушка
Сообщение Chewbacca » 04 ноя 2015, 16:21
Subonda
блин, отдай машину автоэлектрику. На е21 нет датчика хола, это не ваз!
Или открой поиск и найди одну из многочисленных тем, где я разжевывал все по полочкам с системой зажигания
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 04 ноя 2015, 20:04
Подключи вольтметр к выходу на трамблере и покрути его рукой, напряжение должно подыматься до двух вольт. Если так то трамблер исправен причина в другом.
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 05 ноя 2015, 03:15
Chewbacca писал(а):Subonda
Электрик приехал и сказал что датчик хола умер, нужно менять!
Я это сам не придумываю, вообще в электрике не разбираюсь.
Сообщение azateikin » 05 ноя 2015, 05:47
Думаю что проблема в замке зажигания,с него всё началось так ведь? скорее всего где то нет +
Сообщение Chewbacca » 05 ноя 2015, 13:46
Subonda
Найди тогда нормального электрика, который в состоянии отличить импульсный датчик от датчика холла.
А по теме проверки уже сказали, что делать: берешь вольтметр, ставишь его на измерение переменного напряжения. Крутишь рукой трамблер (или стартером, если снимать боишься) и меряешь напряжение на импульсном датчике ( 2 ножки, которые торчат из трамблера).
Если датчик неисправен - то ничего не будет. Если будет прыгать напряжение в районе 1-2 вольт, то трамблер рабочий, и причина неисправности в другом!
Subonda
Гараж: E21 315 1983
Сообщение Subonda » 06 ноя 2015, 03:21
Замок вообще отрезал к х..м скрутил провода на зажигании. Зеленый с красным скрутил и черным по ним цмыкаю для пуска стартера.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Спасибо за пояснение, попробую проверить... Попытаюсь на днях отвезти машину в БМВ сервис... Может хоть там помогут.. Все еще осложняется тем, что колесо заднее не крутиться, колодки расклинило. Буду приводить в чувство.
