Помогите завести акулу! Не крутит стартер...
Re: Помогите завести акулу! Не крутит стартер...
в разделе продам ищи
- Subonda
- Гараж: E21 315 1983
Купил трамблер в сборе.. Поставил и все равно нет искры.
Подскажите, на бесконтактном зажигании у датчика хола должно быть при прозвонке мультиметром, сигнал как будто короткое зам.?!
Это же просто катушка
Subonda
блин, отдай машину автоэлектрику. На е21 нет датчика хола, это не ваз!
Или открой поиск и найди одну из многочисленных тем, где я разжевывал все по полочкам с системой зажигания
- AndreiI*
Подключи вольтметр к выходу на трамблере и покрути его рукой, напряжение должно подыматься до двух вольт. Если так то трамблер исправен причина в другом.
- Subonda
Chewbacca писал(а):Subonda
Электрик приехал и сказал что датчик хола умер, нужно менять!
Я это сам не придумываю, вообще в электрике не разбираюсь.
Subonda писал(а):Chewbacca писал(а):Subonda
Думаю что проблема в замке зажигания,с него всё началось так ведь? скорее всего где то нет +
Subonda
Найди тогда нормального электрика, который в состоянии отличить импульсный датчик от датчика холла.
А по теме проверки уже сказали, что делать: берешь вольтметр, ставишь его на измерение переменного напряжения. Крутишь рукой трамблер (или стартером, если снимать боишься) и меряешь напряжение на импульсном датчике ( 2 ножки, которые торчат из трамблера).
Если датчик неисправен - то ничего не будет. Если будет прыгать напряжение в районе 1-2 вольт, то трамблер рабочий, и причина неисправности в другом!
- Subonda
azateikin писал(а):Subonda писал(а):Chewbacca писал(а):Subonda
Замок вообще отрезал к х..м скрутил провода на зажигании. Зеленый с красным скрутил и черным по ним цмыкаю для пуска стартера.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Спасибо за пояснение, попробую проверить... Попытаюсь на днях отвезти машину в БМВ сервис... Может хоть там помогут.. Все еще осложняется тем, что колесо заднее не крутиться, колодки расклинило. Буду приводить в чувство.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
