Как снять внутренюю обшивку двери (да и саму дверь)?
- Mr. Anderson
Что-то у меня совсем хреново стала закрываться водительская дверь. Есть подозрение, что засада в замке - нужно проверить...
Ну и заодно проверить петли на провис.
Откуда вопрос - как снять обшивку двери и как (в перспективе) снять саму дверь и петли с неё?
А то вчера хотел разобраться - не вышло... Видимо я чего-то упускаю из вида...
- zaremchichak
- Mr. Anderson
- Mr. Anderson
как снимешь обивку увидишь две завесы, по три винта в каждой
- Mr. Anderson
Mr. Anderson писал(а):Типа их открутить и все - дверь снята
да. только ограничитель отсоединить
Mr. Anderson писал(а):А если придется петли менять - их как снимать? У меня там просто все закрашено и заантикорено и нифига не понятно - толи там заклепки, толи винты, толи сварка...
сварка вроде. у самого дверь перекошена. не пойму толи звездец петле. то ли вварена неправильно
- Mr. Anderson
- Mr. Anderson
А двери-то можно хоть как нибудь отрегулировать,типа предпологалась ли регулировка аля замков или петлей или еще чего-то ???
По идее можно наверно поменять угол двери с помощью шайб под петли...(но это смотря какой провис двери конечно)
Первым делом,мы испортим самолеты,ну а девушек? А девушек потом!!!
Е21 1978 М10 2 litra 4 kotla
Вадим писал(а):По идее можно наверно поменять угол двери с помощью шайб под петли
нет нельзя
Вадим писал(а):типа предпологалась ли регулировка аля замков или петлей или еще чего-то ???
и замков и петель. просто мне например это не поможет так как нижний край двери у меня просто выступает наружу
- Mr. Anderson
