ступица заднего колеса
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: ступица заднего колеса
Сообщение Darth Sidious » 22 июн 2014, 10:41
рестайл и дорестайл
Александр Дмитриевич
Сообщение Александр Дмитриевич » 26 фев 2016, 18:11
Подскажите, вправо или влево откручивается гайка задней ступицы. Сильно затянута.
Сообщение Chewbacca » 26 фев 2016, 20:05
Обычная правая резьба там. Без приличного воротка она не откручивается.
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 26 фев 2016, 21:23
я откручивал шиномонтажным пистолетом, но пистолет должен быть мощным
Сообщение Grigoriy_48rus » 27 фев 2016, 05:13
для её откручивания мне понадобилось купить 2 головки на 36 и газовую горелку, трубу которую умудрился согнуть, что бы не прокручивалось я прикручивал к флянцу такую трапецию из уголка которая упиралась в пол, вопщем квест не из простых :D
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
никак не пойму проблем с подшипниками кроме их стоимости, ставил как раз скф, :( набил смазки грам 300, там по мануалу 35 грам чисто подшипник смазать и замял один наружный пыльник
Гараж: E21 315
Сообщение Трансфер » 27 фев 2016, 10:10
в данном случае "кашу маслом не испортишь" здесь не подходит
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 8 гостей
