подскажите, завожу машину, очень сильно троит, гуляют ХХ
если выдернуть один из вч проводов - то на 3х свечах она начинает работать стабильнее, чем на 4х!
машина не едет, и больше 3.000 ее не раскрутить
в чем может быть дело?
карбюратор. троит и не едет!
- Константин
Re: карбюратор. троит и не едет!
А раньше-то ехала? С какого момента это началось?
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
наверняка 315-я с карбом 1б2. Это его фишка(1б2) так выносить мозг
Поди провода вв два местами перепутал, хлопает поди....
- Александр Дмитриевич
Возможно бедная или богатая смесь. Если свечи мокрые, то переливает. При бедной смеси тоже двигатель работает не стабильно. Где то подсос воздуха. Осмотрите резиновый фланец коллектора, что бы не было трещин, шланг к вакуумному усилителю тормозов.
sergey81
- Гараж: 320,318i,315,316
название просто супер
акрбюратор не едит я ща от смеха лопну
может и от трамблера такое быть.
sergey81 писал(а):название просто суперакрбюратор не едит я ща от смеха лопну
Тут ещё много тем заглохших хер знает когда. Откопай- поржи,может действительно разорвёт.
