Как снять внутренюю обшивку двери (да и саму дверь)?
Сообщение 23-ий » 11 окт 2007, 12:05
обшивку снимешь легко и просто надо только немного мозг напрячь.
дверь сама регулиркется шайбами они даж каталожные номера имеют и есть в базе.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 окт 2007, 12:07
Ага, спасибо за инфо... Сегодня попробую посмотреть и подтянуть, ежель надо...
Будем надеяться, что на этом все и закончится... Скрестим пальчики :)
Сообщение Shark-E21 » 11 окт 2007, 16:19
Петли менять нелегко, лучше просто развернуть под клапан б/у ,используемый в качестве оси..
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 11 окт 2007, 16:49
Shark-E21 писал(а): лучше просто развернуть под клапан б/у
Я уже совсем, видимо, засыпаю, но ничего не понял. Чего надо сделать?
Мне на пальцах, если можно...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 11 окт 2007, 17:04
Обычно изнашиваются места трения петли и вертикального штифта. Так вот отверстие в петле увеличивается а вместо штифта вставляется стержень от клапана.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 20 окт 2007, 22:44
Кстати, отрегулировал петли, дверка закрывается на ура :)
Всем сенькс :)
