Какой мотор выбрать для e21? (имею m10b18 карб АКПП)
Re: Какой мотор выбрать для e21? (имею m10b18 карб АКПП)
Сообщение Chewbacca » 03 мар 2016, 18:38
Оказалось, что там 316ая, нет там ничего кджетовского
Сообщение azateikin » 03 мар 2016, 19:18
ну вот,будет прокладывать провод на насос,заодно днище под ковром проверит :D
Сообщение Grigoriy_48rus » 07 мар 2016, 05:38
у нас 36 битая стоит, может с м42 могу подразузнать, битая в среднюю стойку
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
https://www.avito.ru/gryazi/avtomobili/ ... _738318977
Сообщение azateikin » 07 мар 2016, 06:36
Она с Евс уже походу. Выплетать проводку.либо отшивать его. А это 100$
Сообщение Pasha » 07 мар 2016, 11:45
м20 ИМХО
bamperoff
Сообщение bamperoff » 09 мар 2016, 15:45
Срастить акпп с лджетом тоже не проблема. переделать кронштейн крепления тросика акпп и прикрутить на то же место где и был.Как то так.
Правда придется заново отстроить работу акпп, это не проблема. И изготовить или купить крепеж к поворотному рычагу дросселя.Вот.
Liroy
Гараж: E21 316 1982 г АКПП
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Liroy » 11 мар 2016, 22:12
bamperoff писал(а):Срастить акпп с лджетом тоже не проблема. переделать кронштейн крепления тросика акпп и прикрутить на то же место где и был.Как то так.
Спасибо за полезную инфу 8)
st@lin
Сообщение st@lin » 24 апр 2016, 18:23
всем привет. почитал, поюзал и понял, что восстанавливать е21 ооооочень хлопотно. причина одна-мало что подходит. хотел прикупить е21 и восстановить,но только мотор и прочее поставить от другого авто, т.к родной восстанавливать не получится. лучше е30 взять и до ума довести
Добавлено спустя 44 секунды:
Сообщение azateikin » 24 апр 2016, 18:25
st@lin писал(а):всем привет. почитал, поюзал и понял, что восстанавливать е21 ооооочень хлопотно. причина одна-мало что подходит. хотел прикупить е21 и восстановить,но только мотор и прочее поставить от другого авто, т.к родной восстанавливать не получится. лучше е30 взять и до ума довести
Ну и пока тогда-восстанавливай Е30-Гитлер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
