m10b18 на m30b35
KoNooS
- Гараж: 318
m10b18 на m30b35
Всем привет, из названия ясно что ставлю m30. Двигатель в отличном состоянии. Перелопатил весь интернет, начитался ужасов... Что чуть ли не реально его засунуть в нашу ласточку... Но это все ерунда! Двигатель с лапами от е23 по посадке проблем не должно возникнуть. Морду резать тоже не надо. Берем газелевский радиатор и ставим электровентилятор и с таким его с обратной стороны. Вес двигателя? Тоже чушь! Распорки на перед-зад и все! Варить ничего не надо! Вопрос по коробке, у меня щас пятиступка, говорят что она отлично становится на м30 только надо ставить все сцепление от м10 или м20... Так ли это? Если да, то и кардан не трогаем?
- Гараж: E21 315
Re: m10b18 на m30b35
ух ты!!! аднака. вот это отжиг))) свап в четырёх строчках) зачем газелевский радиатор?
KoNooS
- Гараж: 318
А свап это значит все усложнять? Я знаю что надо менять ходовку и тормоза. Я спрашиваю по факту. Единственного, кого я нашел, кто ставил этот мотор на форуму это Джон риппер. Но его вариант меня не устраивает. Радиатор новый от газели валяется в гараже.
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
- Гараж: E21 315
ходовку не факт, а вот тормоза желательно. за коробку точно не знаю, но очень сомневаюсь, что подойдёт от м10, тем более от м20. скорее всего надо будет родную. если на родной хвостовик маленький, значит родной кардан останется, если большой, то ставить кардан от е30 325, он идеально подходит, единственное немного крепление подвесного перенести назад на 15-20см.
KoNooS
- Гараж: 318
Благодарствую друзья, двигатель едет. Сам уезжаю на вахту. По приезду будем заниматься. Ориентировочно через месяц-полтора
илья
Хороший знакомый на е28 поменял м10 на м30
коробка и сцепление остались от м10,только лапы переварил
3л в спокойном режиме держат.
п.с.тяга у м30 паровозная.
- Гараж: E21 315
а выдержит ли маховик, сцепление да и вообще коробка от м10? всё-таки крутящий на порядок выше
KoNooS писал(а):Всем привет, из названия ясно что ставлю m30. Двигатель в отличном состоянии. Перелопатил весь интернет, начитался ужасов... Что чуть ли не реально его засунуть в нашу ласточку... Но это все ерунда! Двигатель с лапами от е23 по посадке проблем не должно возникнуть. Морду резать тоже не надо. Берем газелевский радиатор и ставим электровентилятор и с таким его с обратной стороны. Вес двигателя? Тоже чушь! Распорки на перед-зад и все! Варить ничего не надо! Вопрос по коробке, у меня щас пятиступка, говорят что она отлично становится на м30 только надо ставить все сцепление от м10 или м20... Так ли это? Если да, то и кардан не трогаем?
Ты сам то смотрел этот отчёт ??? смотри на фото и на свои слова в первом посте о том что ни резать и варить ничего не надо
- БорисБ
- Гараж: Е21 323i
Если это мне?то я ничего в первом посте не писал,так как он не мой.
БорисБ писал(а):azateikin
да нет не тебе конечно.
илья писал(а):Хороший знакомый на е28 поменял м10 на м30
У е28 с переходом с м10 на м30 нетпроблем. Оба мотора штатно ставились на этот кузов. Просто чел решил не устраиваться на мкпп и кардан.
В е21 поставить м30 без проблем, но по уму с родной мкпп, чтоб не ждать когда м10ая загремит, она рано или поздно этотсделает. У некоторых мкпп на моторах м10 подшипники разваливаются.
Особо м30 в моторном отсеке не покантуеш встет почти в одном положении , даж на поддоне пилили ребра охлаждения/ жесткости спереди чтоб в стаб не упирался и сзади тож чтоб в балку. Для того чтоб кардан стоял в соосно с коленом и первичным и вторичным валами мкпп , надо коробку втискивать поглубже в тоннель. И сразу траверса кулисы упирается в верхнюю часть тоннеля. Так же пилили с пассажирской стороны тонель тож что то упиралось. Хотя, возможно можно было просто выстучать.
Кардан тож переваривали под большую муфту.
Делайте сразу надежно.
Кроилово ведет к попадалову.
- Гараж: E21 315
кардан проще взять телескопический от е30 325, он уже под большую муфту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
