315 Красная двадцать первая
- l1mex
- Гараж: 318i '97
DEMETRISS по ширине да, я в целом привык, а в длину наверн если стол убрать - еще одна станет впритык) один х гараж не мой, скоро съеду)
Жизнь, Вселенная и все такое.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Мне тут антеннку родную подарили в крыло, как поставить нашел, а вот куда провод просунуть не нашел. Чубакка должен знать) призываю)
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
ему некогда) В левой стойке есть дырка... точнее была, если у тебя не варили, примерно возле динамика, но ближе к морде
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
вот здесь у меня... почти видно)
BMW 320/6 E21 1979
- l1mex
- Гараж: 318i '97
DEMETRISS, ага, пасиб) нашел, как мог раньше проморгать - не знаю)
Гуммики вот поменял сегодня - оказалось лечге, чем казалось, сделал все один за пару часов с перекурами, все поотпиливал, к уголкам в соседнем сервисе приварили новые гайки, дольше откручивал сами гумики от балки)
все равно одна сторона ниже осталась, подозреваю что один гуммик вверх ногами поставил, пойду потом проверю.
Салон собрал, до полного счасться бежевых сидух не хватает, а так норм, может пока чехлы сделаю или если найду подходящую ткань - перешью.
На 083 солексе завел, отстроить еще надо по мелочи, а так все круто, заводится с полуоборота, как ехать будет - хз, надо еще трос газа приколхозить - вообще нет идей как это сделать и из чего(
сцепление гремит, думал мотор застучал - обкакался, а потом выжал сцепление - тишина, пришлось штаны стирать. все равно коробку снимать, заодно гляну че там. клапана тоже регулировать надо.
Наконец фартук купил рестайловый хороший, подразобрал морду, немношк поплакал) пилить кронштейны бампера над, болты прокручиваются) обольем фартук и собирать. задумываю все таки двухфарку собрать, больно нравится мне)
а еще случайно заметил, что все прокладки на выпускном коллекторе наоборот стоят
хз куда я смотрел год назад, когда его ставил)
такие дела
кстати, фартук свой дорестайловый выкинуть рука не поднимается, хоть и пожеваный прилично. надо кому может?
такие дела
- Pasha
- Гараж: синяя 32? 83г.
Покажи фартук дорестайл, ищу.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Pasha писал(а):Покажи фартук дорестайл, ищу.
Паш, сразу скажу - хреновенький, но без дыр. долго и муторно ровнять его.
фото в личку кину, чтоб тут не хламить.
- DEMETRISS
ну я ж говорил отпиливать над) Молодец)
BMW 320/6 E21 1979
- l1mex
- Гараж: 318i '97
о приятном!
покатался)
https://youtu.be/SO2vycGUThc
а еще нашел вот такую чудо юдо штуку! Ну точнее нашел ее год назад, сегодня забрал из гаража друга, чтобы отмыть, отчистить от говен - шутка ли, на помойке найдено)
Хелла, все дела, насколько известно, такими дооснащались бнв у дилеров, в мерседесы клали черные.
На неделе куплю батарейки и проведу испытания)
покатался)
- DEMETRISS
Дет видел уже этот фонарь, но нам он не шел точно.
упороть фартух хочешь?)
BMW 320/6 E21 1979
- l1mex
- Гараж: 318i '97
DEMETRISS, не, висит прочно, из гаража не выезжаю) все под контролем.
может и не шел, информация везде разная
Блин везет же, хоть взад вперед едет, не то что у меня!
Поздравляю, с первым продвижением по гаражу!!!
- DEMETRISS
прикрути его к фартуху\крыльями по бокам, а то довисится...
BMW 320/6 E21 1979
- l1mex
- Гараж: 318i '97
bamperoff, пасиба) последний раз год назад по двору катался)
DEMETRISS, там еще кронштейны бампера надо отпиливать, чтоб прикрутить
Слушай а ты можешь сфотать провод от коммутатора к трамблеру? А то его у меня нет, а как выглядит не знаю.Пока все в него уперлось
- l1mex
- Гараж: 318i '97
bamperoff, легко, только он в косе моторной. разъемы тебе сфоткаю. или тебе инжекторный?
