315 Красная двадцать первая
- Гараж: E21 315
как я понимаю, идёт сравнение с обычной четырёх ступкой
С 4ст некорректно сравнивать, у нее все другое - кардан, кулиса, расположение датчика заднего хода, привод спидометра, даже щиток на маховик. Я вот и не пойму автора
- Гараж: E21 315
Chewbacca писал(а):С 4ст некорректно сравнивать, у нее все другое - кардан, кулиса, расположение датчика заднего хода, привод спидометра, даже щиток на маховик. Я вот и не пойму автора
так и я о том же)
- l1mex
- Гараж: 318i '97
фу епт) развели демагогию) со своей я коробкой сравнивал, в них вообще ни бум бум, поэтому прикидывал, можно ли биспириделак заменить свою на эту) не нашел никакой инфы, поэтому спросил у вас. Буду пробовать на своей воскресить кулису, раз уж пока она на полу - все передачи втыкаются.
Какой у сцепления на м10 диаметр диска?
Жизнь, Вселенная и все такое.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Эпопея со сцеплением разрешилась довольно интересно. Прикидывал волговский диск за 900 рублей - он чуть больше диаметра корзины, вернул в магазин. Поехал на рынок, искать от Оды усиленный, пишут что точно такой как наш. Нигде нет, только ВАЗ на рынке( Позвонил в один из магазинов города: "Под заказ завтра привезут, Мекарм 3600, Люк 5000". Говорю "Ладно, подумаю". Зашел в магазин запчастей для иномарок на том же рынке, спросил. Вин кода не спросили, что удивило, спросили модель и год. По старинке полистали каталог, нашли. Приносят коробку. На коробке от руки написано 215мм и еще какие то цифры, потом наклейка, на наклейке Sachs от руки и номер. Коробка то ли Porte то ли Forte - кароч первый раз вижу. Ну да ладно, 5 дней выходных у меня получилось, надо уже срочно все детальки собрать. 1800 рублей в кассу отдаю, беру диск, приношу в гараж. Достаю чтоб примерить в корзину и на шлицы - идеально. На диске выштамповка Люк.
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Сегодня ставил на место коробку с новым сцеплением. С утра ещё искал выжимной по городу, в одном из магазинов (в котором на днях диск сцепления забрал), предложили Китай за 1600. Чёт не захотелось. Позвонил товарищу, работавшему раньше в одном известном магазине, он сказал что завтра привезут сакс за 1300, согласился. Ещё через час позвонил, сказал приходи бери) забрал, естесн. Отвезли голову на шлифовку, была поведена на 4 (или 1) цилиндре. Все должно быть ок теперь). Вернёмся к коробке. Все пугали сложностью центровки диска и корзины, а так же попаданием штока коробки в диск. Я лично наживил корзину, а диск выставил по следам на маховике, затем притянул корзину, протягивая болты крест-накрест. Втроём с друзьями начали ставить коробку, мешалась траверса, подвязали её повыше и со второго захода меньше, чем за минуту попали штоком в диск, и коробка идеально попала на все направляющие на блоке. Неужели начинает везти?) завтра ключ заберу и начну потихоньку собирать мотор. Хочу за выходные успеть, вчера кровь сдал на донорство, получил таким нехитрым образом пять выходных подряд)
Ещё раза 2 и начнёшь в одиночку за минуту ставить)
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Моя мадам возмущалась, что чего это я про неё ничего не говорю на форуме)
Исправляюсь, заодно и колесики засвечу будущие. Сама захотела заниматься ими - я мешать не стал)
- l1mex
- Гараж: 318i '97
Я ничего не буду с ними делать! Все что от меня требовалось, я сделал - купил и отвёз на правку) Даша будет делать. Хочет полирвать)
Интересные колёса
CAHEK
- Гараж: 323
Интрига раскрыта)) Они 15-е?? На драйве видел на таких же е21, но с жирной резиной и высокой жопой, было очень странно. В любом случае полностью полированные будут нарядно смотреться)) Все таки не попсовые спицы
