Акулина
Гараж: E21 315
Re: Акулина
Сообщение Трансфер » 21 июл 2016, 23:34
ну не знаю, как не разбирая суппорт поменять резинки поршней) это ж гемор конкретный, мазохизм))) нет же проблем его разобрать, два болтика, они не закипают
Re: Акулина
Сообщение Grigoriy_48rus » 22 июл 2016, 07:51
там вроде сьёмник нужен спецовый
Гараж: E21 315
Re: Акулина
Сообщение Трансфер » 22 июл 2016, 08:05
не слышал про сьёмник. вот, давеча, разбирал задние суппорта. были в ужасном состоянии. воздухом 10атм не выходили. цеплял поршень трубным ключом и так потихоньку его проворачивал и вытягивал
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 22 июл 2016, 10:48
блин, мне придется выдавливать поршни педалью, я их загнал ломиком до упору.
e21 320 m20b20 1982 "Акулина"
Гараж: Е21 323i
Re: Акулина
Сообщение БорисБ » 22 июл 2016, 12:27
Diamondblack
Если загнал без труда то и выскочат тоже быстро.
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: Акулина
Сообщение l1mex » 22 июл 2016, 13:30
БорисБ, так загонял он их ломиком, а вот вытащить ломиком уже не выйдет)
Жизнь, Вселенная и все такое.
Гараж: Е21 323i
Re: Акулина
Сообщение БорисБ » 22 июл 2016, 13:57
l1mex
Ну бывает загоняют ломиком так что аж буртик отламывается,а бывает что сам запрыгивает впереди лома))
Xameleon
Re: Акулина
Сообщение Xameleon » 22 июл 2016, 14:28
Где то тут на форуме был описан метод выбивания поршня черенком, у меня не получалось. Пришлось сверлить корпус суппорта с обратной стороны и в отверстие вставил шпильку таким образом выдавил поршень. Отверстие затем перенарезал метчиком м8 заглушил болтом с медной шайбой.
730 E32 90г-разбил
318 E21 79г-восстанавливаю
Renault Logan 11г-поджопник
Re: Акулина
Сообщение Chewbacca » 22 июл 2016, 15:18
Xameleon
:shock: А сжатый воздух или педаль тормоза не брали?
Xameleon
Re: Акулина
Сообщение Xameleon » 22 июл 2016, 21:17
Chewbacca писал(а):Xameleon
На тот момент компрессор отсутствовал равно как и гл.цилиндр с вакуумником. Пришлось заколхозить
730 E32 90г-разбил
Re: Акулина
Сообщение Grigoriy_48rus » 24 июл 2016, 22:36
Гараж: E21 315
Re: Акулина
Сообщение Трансфер » 24 июл 2016, 22:47
это набор для сжатия цилиндров при замене колодок
Re: Акулина
Сообщение Grigoriy_48rus » 24 июл 2016, 22:49
ммм, понятно.
Diamondblack
Re: Акулина
Сообщение Diamondblack » 01 авг 2016, 10:31
Выдавил 1 и вытащил 2 поршни. Один поршенек немного покоцан коррозией. ну я думаю пойдет еше!? Впорос 1 -стоит располовинить суппорт чтоб легче было чистить? Вопрос 2 а тормозные трубки как заказать?
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: Акулина
Сообщение l1mex » 01 авг 2016, 11:11
Располовинить стоит, потому что там 1) - два уплотнительных кольца между половинками надо заменить
2) уплотнительные кольца в посадочных местах поршней надо менять
3) чистить удобнее
Поршенек, думаю, не походит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
