315 Красная двадцать первая
Сообщение Chewbacca » 08 авг 2016, 15:05
l1mex
Там мануалить нечего. ГТЦ разбираешь аккуратно, меняешь резинки и собираешь как было.
ГЦС лучше не откручивать. Поменяешь резинку трубки, пока будет снять ГТЦ, а внутрянку из салона, там все просто. Хотя коли снимаешь гтц, можно и вакуумник открутить, да легко снять ГЦС и на столе перебрать, в удобной позе.
А это все машина тебе мстит за предательство :ban:
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 08 авг 2016, 15:20
ниче не понял почему лучше не снимать, раз уж все снято будет) тачка мне точно не мстит, мстят мне магазины, где нет нихрена того, что нужно)
и да, насчет продажи, не буду писать детально на форуме, а если кому то интересно, почему я так поступаю - велком в личку.
Жизнь, Вселенная и все такое.
Сообщение Chewbacca » 08 авг 2016, 15:27
ну если будешь вакуумник снимать, то имеет смысл снять и ГЦС
Гараж: Е21 323i
Сообщение БорисБ » 08 авг 2016, 16:45
l1mex
Тачка может и не мстит,но делать все чтоб ее не продавали вполне может!
Vspyshkin
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Vspyshkin » 08 авг 2016, 20:19
Поддерживаю! То-то вон, капот сначала облез, l1mex отполировал, так потом газелист там пируэты выписывать начал, и снова не товарный вид придал. Теперь тормоза пропали, так ее ни один порядочный спекулянт не купит :D
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 08 авг 2016, 23:39
это все произошло до продажи, так что
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 09 авг 2016, 15:27
Нашел гайку. Единственная такая гайка в городе была найдена у Дарьи дома. Заказал еще, а пока собрал с ней, попутно дорегулировав клапана.
Ну либо я не умею, либо зазор не тот, все равно гремит зараза(
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 09 авг 2016, 22:38
да он всё равно громко работает, я клапана регулировал, тоже думал что то не так померил, переделал - всё равно работает кажется что громко
Santino
Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Сообщение Santino » 10 авг 2016, 06:20
для м10 это норма)
Сообщение Grigoriy_48rus » 10 авг 2016, 06:46
цепь же, м10 шумит сильнее
Santino
Сообщение Santino » 10 авг 2016, 06:56
не только из за цепи- сам клапанный механизм шумный.
вот моя ГБЦ... что рокера, что клапана, что распредвал можно сказать без выработки. Ставишь зазор 0.15 вкруг- один хрен слышно небольшой цокот клапанов. И у кого не спрашивал, сколько видосов пересмотрел- звук мотора один и тот же. Это М10 :D
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 10 авг 2016, 09:00
может таки до 0,15 дожать.....
Сообщение Chewbacca » 10 авг 2016, 09:59
l1mex
До нуля лучше сразу, чтоб наверняка) только тише и тогда не станет.На моей памяти уже второй десяток случаев пошёл, когда владелец м10 разводят панику, что у него мотор громко работает. м10 в принципе так работает, оставьте его в покое!!!
l1mex
Гараж: 318i '97
Сообщение l1mex » 10 авг 2016, 13:32
пережатые клапана грозят быстрым засиранием седел и самих клапанов, так что...
придется терпеть)
Grom
Сообщение Grom » 10 авг 2016, 19:56
По клапанам - 0,2 мм на холодную
.. Я тоже когда нарегулировал, думал, мол всё, тишина будет..
Хрен там, ничего не изменилось)
BMW 315 е21 1981г.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
