Редуктор с блоком е21
Grom
Re: Редуктор с блоком е21
Сообщение Grom » 26 сен 2016, 19:59
Антоша из Голицыно ) писал(а):я вообще не понимаю этого ништяка - блок в редукторе. Это может Грому надо, он зимой ездит )
А шо, я один что-ли?)
BMW 315 е21 1981г.
Сообщение Pasha » 26 сен 2016, 22:02
Семен тоже зимой ездит и ищет блоку, но у него 323, поэтому нужен 3.45, а это зело дорого.
Добавлено спустя 51 секунду:
Я езжу только летом и то не каждым, но блоку купил, ставлю.
CAHEK
Гараж: 323
Сообщение CAHEK » 26 сен 2016, 22:44
А разве нельзя к эиой блоке привернуть пару 3.46? Или корпуса у редукиоров отличаются?
Сообщение Pasha » 26 сен 2016, 22:57
Наверное можно.
PLATON
Сообщение PLATON » 27 сен 2016, 13:12
CAHEK писал(а):Pasha
Конечно можно , так себе делал
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
При появлении мощного мотора под капотом возникает большая потребность в блокировке
Сообщение Pasha » 27 сен 2016, 14:35
Написал, наверное, ибо цена сабжа слишком кучерява, чтобы на дербан.
Shamani4
Сообщение Shamani4 » 28 сен 2016, 01:54
За редуктор 300$ Могу за доп плату найти редуктор длинный и даже пересыпать;)) +200$
Сообщение 23-ий » 28 сен 2016, 07:10
так фотографии и трчное описание редуктора за 300 будут? а то цена есть, а товара нет.
ни главной пары нет, ни состряния
парни, кто-нибудь видел фотографии этого редуктора?
если нет, то я снесу тему.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 28 сен 2016, 10:13
а почему нельзя саму блоку перекидать в свой редуктор? на е34 так делаем..
PLATON
Сообщение PLATON » 28 сен 2016, 12:16
Darth Sidious писал(а):а почему нельзя саму блоку перекидать в свой редуктор? на е34 так делаем..
Все можно !
Shamani4
Сообщение Shamani4 » 28 сен 2016, 12:56
Добавлено спустя 35 секунд:
http://www.ex.ua/863894625180
Shamani4
Сообщение Shamani4 » 28 сен 2016, 14:56
Смотрим фото
Сообщение DEMETRISS » 28 сен 2016, 15:23
они не увидят...
Jismo
Сообщение Jismo » 28 сен 2016, 17:39
По фото обычный редуктор как у меня, хз как определить по фотке с блокировкой он или нет.
Shamani4
Сообщение Shamani4 » 28 сен 2016, 18:11
Сниму крышку и сфоткаю, фото для того, чтоб сомнений не было, что редуктор действительно есть
