громкий бензонасос.
				Немецкая Жога
 - Гараж: 318
громкий бензонасос.
даброго времени. это даже не проблема, но после свапа на инжектор л-джет с карба от ваза 2107 стал жужать бензонасос. работает всё нормально, но жужать и дребезжать уже заколебал. есть варианты как его потише сделать или может поменять на какой нибудь другой типо от 10 ваза или ещё как. сейчас стоит от волги. заранее спасибо
Re: громкий бензонасос.
поставить погружной
- Константин
Он вообще-то в резинке стоять должен, которая частично и гасит посторонние звуки от него. Резинка-то есть? Или он просто в металлическом хомуте подвешен?
						Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Резинка - раз. Не менее важно кронштейн к кузову прикручивать через сайлентблоки, а не просто через болты и резиновые шайбы. Но все эти меры не панацея, зуд уменьшится, но убрать его на подвесном насосе почти нереально
- Алекс
Але! Вам же написал человек: ...от волги...
  как тут может быть тише...
						+79160221408
				- Константин
Алекс писал(а):Але! Вам же написал человек: ...от волги...как тут может быть тише...
Не вижу препятствий. В основной массе неплохо они изготовлены, кстати. Пока сильно не изношен - работает тихо. Но сильное жужжание и есть первый признак износа и скорой смерти насоса.
