Помогите опознать редуктор с блоком!!!
dron930
Гараж: 323
Сообщение dron930 » 05 дек 2017, 21:18
Попался редуктор с 21го кузова, с блоком
передаточное по зубьям не считал, но по оборотам в районе 3.5 (это либо 3.45 либо 3.64)
проблема в том что на корпусе есть номер 33 11 1 207 311 GGG-40 , и по этому номеру нет ничего в известных мне каталогах.
А редуктора с блоком от 320 и 323 (3.64 и 3.45) с этим номером никак не вяжутся.
Буду благодарен любой помощи.
Поделитесь у кого какая мркировка на редукторах с блоком после номера ( вместо GGG-40)
Jismo
Сообщение Jismo » 06 дек 2017, 09:28
Вроде номера цифры и прочее на самом блоке ничего не значат, кроме буквы S с двумя цифрами: 25 или 40 может еще какие были хз, т.е. помимо бирки на одном из болтов где по заводу было указано к примеру 3.64 S25, на самом блоке тоже было выбито S25 или S40
Сообщение Chewbacca » 06 дек 2017, 09:35
dron930, ну сделай больше оборотов и посчитай точнее. Ничего ты не поймешь по цифрам на корпусе. Если с блоком, то 95%, что 3.45
Алекс
Сообщение Алекс » 08 дек 2017, 14:30
На корпусе пробито 11 и 38, значит передаток 3,45. S25 значит блок 25%.
+79160221408
