поддон на м20 от е12
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 15 ноя 2018, 20:21
mike 19rus писал(а):Источник цитаты если блок от е21( е28,е30) то щуп в блоке стоит, меняется просто поддон и все.
а если блок от е34? Заглушку в блоке надо выбивать и щуп туда?
Сообщение azateikin » 16 ноя 2018, 21:08
Что за мазафака твориться на форуме?
Сообщение azateikin » 16 ноя 2018, 21:09
АлиЭкспресс купил форум
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 03 янв 2019, 19:57
блин, чё то запарил меня этот вопрос со щупом (( Щуп был в поддоне. В блоке заглушка. Заглушку выбил. Щуп тот из поддона в блок не лезет. Диаметр заглушки 14.6 Диаметр трубки щупа ровно 15. Померил уже три щупа - все диаметром ровно 15. Какой подойдёт в блок? С какого кузова, с какого мотора?
Сообщение Grigoriy_48rus » 04 янв 2019, 00:18
Может кувалдочкой инсталлировать?на горячую?я не силен в вопросе, но разница в размерах мне как то намекает что при желании их можно тогось
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 04 янв 2019, 18:43
чё то сомневаюсь насчёт кувалдочки ) Померяйте кто-нибудь штангелем трубку у кого в блок м20. Сверху размер такой же
