Chewbacca писал(а):Источник цитаты На электронные часы в тахометре, если у тебя Рестайл
а где он? Один минус самый левый там где три, а на часы где?
Han Solo писал(а):Источник цитаты MOTOMETR
(-) Масса
(1) Тахометр .Сигнал берется с катушки или модуля зажигания . Катушка (черный провод) не путать с плюсом на катушке (зеленый)
(+) +12в С замка зажигания . Подключается от замка зажигания или любого зеленого провода .т.е когда вы включается зажигаение подсветка часов так же включается
(58) Необходим для управления яркости при включении габаритов т.е когда на нем появляется -12в часы на приборке меняют яркость свечения на менее яркий . Подключается из разъем под панелью
(30) +12в "от аккумулятора" или любого красного провода под панелью . Необходим чтобы часы не сбрасывались после выключения зажигания
Положительная оценка за пост
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Антоха, речь о чёрном проводе, он сигнальный, идёт с катушки. Примотан тряпичной изолентой к основному жгуту ровно за приборкой. Он в пластиковом корпусе, под 1 клемму. Папа или мама, не помню. Он цепляется на разъём тахометра, один из трёх.
Chewbacca писал(а):Источник цитаты скорей всего, криво припаял фишку моторной косы
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 14 гостей
