BMW e21 315 карбюратор
rasulnesterov
Гараж: bmw e21 315
Сообщение rasulnesterov » 24 май 2019, 14:28
Доброго дня форумчане, столкнулся с такой проблемой. машина долго стояла, пару месяцев, поставил новый аккум. почистил свечи, бензин вроде есть фильтр полный, но не в какую не заводится, крутит стартер, кажется вот вот заведется, но не заводит, где копать народ? что чистить? Буду рад в вашей помощи.
Сообщение Chewbacca » 29 май 2019, 11:39
Проверить компрессию. Убедиться, что зазор на импульсном датчике трамблера минимальный, а искра мощная и синего цвета. Проверить зазоры клапанов. Убедиться, что бензонасос качает, и в камере карба есть уровень. Можно попробовать со шприца залить бензин в карб и смотреть, буду ли вспышки. Свечи сухие или мокрые?
rasulnesterov
Гараж: bmw e21 315
Сообщение rasulnesterov » 16 июн 2019, 16:02
Свечи вроде бы сухие, но тут мне подкралась мысль, что я не могу понять , правильно ли я выставил провода свечей, может кто скажет какая последовательность. На самом корпусе стартера отметку не нашёл .
Сообщение Shark-E21 » 20 июн 2019, 09:06
сухие свечи - бенза нет. Разбираться с карбом, соответственно.
Сообщение azateikin » 01 июл 2019, 21:42
быстрый старт в помощь.
rasulnesterov
Гараж: bmw e21 315
Сообщение rasulnesterov » 02 июл 2019, 11:45
Всем спасибо проблему решил, заводится так заводится , сцепление только не работает, где купить можно сцепление ? Или от какой машины подходит
Сообщение Grigoriy_48rus » 03 июл 2019, 08:02
От БМВ подходит. Вроде пока есть.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 7 гостей
