Куплю клапан холосто хода карбыратор 1В
NiO
оч нужен клапан холостого хода, так как двигатель на холостых глохнет
прешлось трос натянуть
US
Re: Куплю клапан холосто хода карбыратор 1В
NiO писал(а):оч нужен клапан холостого хода, так как двигатель на холостых глохнетпрешлось трос натянуть
есть 6 штук работоспособные! тока они с разных карбов! сможеш отличить приесжай выберай!
NiO
Edelzz
зачем трос натягивать?
Клапан отключения ХХ.
Подключаем плюс к аккумулятору, замыкаем корпус на минус - если датчик втягивается (щелкает) - то он рабочий никак не реагирует, значит не рабочий. Конечно можно порекомендовать купить такой же или найти бу на разборке (они подходят от 2б4 к примеру), но если такой возможности нет, можно просто удалите у него рабочую часть - как показано на втором рисунке.
первоисточник http://edelzz.narod.ru/1b2-rus/
