Слив ОЖ
Leha
Слив ОЖ
Сообщение Leha » 06 ноя 2007, 23:54
Есть ли замена сливной пробке (болт) в блоке цилиндров?
e21 315 06.1982
Pavel aka MVP
Сообщение Pavel aka MVP » 07 ноя 2007, 00:12
Да, Дрель!
А вообще - патрубки с системы охлаждения открутить, но всё не сойдёт всё равно.
R&K
Сообщение R&K » 07 ноя 2007, 00:26
А причина замены!!? :shock: :wink:
Сообщение 23-ий » 07 ноя 2007, 02:24
протерял наверное..
замена только если пластмасску какую нитьвобьешь. или вкрутишь пробку от пузырька какого-нить. а так только другую пробку искать..
Mazzay
Сообщение Mazzay » 07 ноя 2007, 09:40
А у меня краник ввёрнут. :D
www.autosaratov.ru
Тема
Re: Слив ОЖ
Сообщение Тема » 07 ноя 2007, 09:47
Leha писал(а):Есть ли замена сливной пробке (болт) в блоке цилиндров?
А заказать родную нельзя???
Leha
Сообщение Leha » 08 ноя 2007, 01:05
Я просто на новую хочу заменить. Заказать вроде нельзя.
e21 315 06.1982
Сообщение alex_day » 08 ноя 2007, 07:37
а заказать токарю новую по образцу?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 08 ноя 2007, 09:37
Кстати на м20 такой болт есть. Если не изменяет память, то под стартером.
