Что может быть??
$p@rK
Что может быть??
Сообщение $p@rK » 30 дек 2007, 18:36
Что это может быть ?? Сегодня не завел машину! поворачиваю ключ зажигания но вместо того чтобы крутиться стартер слышу щелчок все гаснет стартер не крутиться не заводиться. сделал вывод что аком сел пошел зарядил такая же фигня! думал что клеймы на стартере окислились или стартер постучал по стартеру ни фига! полез под капот впрямом смысле все смотрел нифига косяков не нашел перед уходом домой решил попробывать УРА завелась поработала заглушил и опять не фига тоже самое щелчок и не заводиться. щелчок идет из коробки предощранителей все предохранители хорошие реле поменял думая что это в нем дело!! ПОДСКАЖИТЕ в чем может быть дело!!
АНДРЕЙ
Сообщение АНДРЕЙ » 30 дек 2007, 19:49
клемы на аккамуляторе херовые, контакт там плохой... у меня такое часто было на разных машинках...
Их шкуркой почистить мелкой и херью от окисления намазать...
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
bambucha
Сообщение bambucha » 30 дек 2007, 21:21
И еще у меня такая херь была тоже виной оказался фтягивающее реле
$p@rK
Сообщение $p@rK » 30 дек 2007, 21:22
АНДРЕЙ писал(а):клемы на аккамуляторе херовые, контакт там плохой... у меня такое часто было на разных машинках...
Я тоже так думал по началу но купил специльную приспособу для клейм нашкурил их так что блястят. но заводиться не хочет!
$p@rK
Сообщение $p@rK » 30 дек 2007, 21:23
bambucha
А как проверить втягивающюю??
OneX
Сообщение OneX » 30 дек 2007, 21:36
сначала посмотри все провода и контакты на стартер, а также провод массы с двигателя на левый лонжерон
Edelzz
Сообщение Edelzz » 30 дек 2007, 21:40
OneX писал(а):сначала посмотри все провода и контакты на стартер, а также провод массы с двигателя на левый лонжерон
точно - сначало стартер, генератор, землю - шкуриш = проверяешь
$p@rK
Сообщение $p@rK » 30 дек 2007, 21:45
OneX
Edelzz
ОК посмотрю пошкурю надеюсь поможет!!! А почему щелкает реле??
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 30 дек 2007, 22:37
У меня такая фигня была. даже доходило до тог что на скорости в 120 все пропадало. А дело было кпроводе красного цвета который идет от клеммы+ к блоку предохранителей. кантакт между поводом и клеммой былпохой. посмотри может тоже самое быть.
$p@rK
Сообщение $p@rK » 30 дек 2007, 22:41
KoSBIMe21
У меня помойму все черного цвета но все равно спасиб посмотрю!
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 30 дек 2007, 23:00
[b]KoSBIMe21 [/b]
цвет не важен.
один на трамблер - Стартер
другой на блок предохранителей
но они оба от клеммы+.
Просто Ё проверяй сразу все, если на скорости выключиться то ж... будет . я еле еле остановил свою.
bambucha
Сообщение bambucha » 31 дек 2007, 00:08
Да да ребята правильно говорят проверяй массу особенно гибкую с лонжерона к блоку . Дело в том что в месте соединения гибкой массы к лонжерону обычно на наших машинах железо уже не имеет свойства железа тобишь гнилье . А по счет втягивающего я проверил методом замены и поверь результат на лицо .
Сообщение 23-ий » 02 янв 2008, 09:22
ну может контактная группа умирает, поэтому и заводится через раз или не заводится. попробуй на втягу провод напрямую с плюса акума кинуть. включи зажигание. на нейтраль и прикосгис проводом к плюсу. только не вздумай его обмотать там или еще чего. нужно всего-то одно касание!
John Ripper
Сообщение John Ripper » 02 янв 2008, 11:51
Поменять провод массы. идущий от кузова к мотору.
