Восстановление пластиковых деталей, возможно ли?
- Djeday
Вопрос такой. Пластик имеет свойство ломаться, точнее от пластиковых деталей что-то отламывается и зачастую бывает утеряно. Кто-нибудь пробовал восстановить пластиковые детали? Например деталь №1: http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?mdl ... d=CBE08C58 Отломан верхний левый крепеж и верхний правый угол... Или только менять и нет смысла заморачиваться?
- zaremchichak
- tayra
- Гараж: 318
Re: Восстановление пластиковых деталей, возможно ли?
Djeday писал(а):Вопрос такой. Пластик имеет свойство ломаться, точнее от пластиковых деталей что-то отламывается и зачастую бывает утеряно. Кто-нибудь пробовал восстановить пластиковые детали? ...
Ну я пробовал -- говно вопрос. У меня на пепельнице угол отбит нахрен был миллиметров 20... Забадяжил эпоксидку, добавил графит (карандаш+нождачка) для цвета и вперед. Как высохло -- напильник в руки и придаем форму. Потом процарапал рисунок (типа как в оригинале) и покрыл черным лаком с баллончика -- сам уже забыл, где отломано было, хрен отличишь!!! То же самое с декоративной решеткой радиатора. С паялиником тоже вариант, ежели размеры детали позволяют. Что б пластик не "сох" под паяльником, сначала растворителем разводил кусочки похожей пластмассы, потом наносил на склеиваемые поверхности и паяльником уже подваривал-подсушивал. Раковины на месте спайки не проблема -- для этого есть шпаклевка и тот же лак... Так что в умелых руках и х... игрушка
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
- Djeday
tayra писал(а):Djeday писал(а):Вопрос такой. Пластик имеет свойство ломаться, точнее от пластиковых деталей что-то отламывается и зачастую бывает утеряно. Кто-нибудь пробовал восстановить пластиковые детали? ...
Ну я пробовал -- говно вопрос. У меня на пепельнице угол отбит нахрен был миллиметров 20... Забадяжил эпоксидку, добавил графит (карандаш+нождачка) для цвета и вперед. Как высохло -- напильник в руки и придаем форму. Потом процарапал рисунок (типа как в оригинале) и покрыл черным лаком с баллончика -- сам уже забыл, где отломано было, хрен отличишь!!! То же самое с декоративной решеткой радиатора. С паялиником тоже вариант, ежели размеры детали позволяют. Что б пластик не "сох" под паяльником, сначала растворителем разводил кусочки похожей пластмассы, потом наносил на склеиваемые поверхности и паяльником уже подваривал-подсушивал. Раковины на месте спайки не проблема -- для этого есть шпаклевка и тот же лак... Так что в умелых руках и х... игрушкаКак вариант, для твоего случая с тыльной стороны укрепи накладкой или забодяжь накладку на лицевой под дерево -- я себе все торпеду под дерево замантулил
Импровизируй короче
Я тож под дерево все бадяжу
- Djeday
Импровизируй короче
А фотки торпеды под дерево могешь показать?
- tayra
- Гараж: 318
Djeday писал(а):
А фотки торпеды под дерево могешь показать?А то интересно как выглядит...
Да можно конечно и фотки, только позжее -- сейчас аппарат на зимовке на поселке в гараже, езжу на Е36-ой. Как доберусь, обязательно сделаю.
tayra писал(а):Да можно конечно и фотки, только позжее -- сейчас аппарат на зимовке на поселке в гараже, езжу на Е36-ой. Как доберусь, обязательно сделаю.
Таки решил оставить?
А фотки 36й когда будут?
