задачка не по физике) - ребус е30 316 м40
OneX
Сообщение OneX » 18 янв 2008, 22:11
имеем BMW-316 m40 11.1988г
до позавчера машина адекватно ездила,
досаждая лишь периодическим нежеланием заводиться при неполном остывании двига( ~60-70C) - холодная и горячая заводилась отменно
следуя по шоссе с горящей лампой резерва топлива ощутил провал, в следующее мгновение ощутил хлопок в глушаке.
После чего машина заглохла и до настоящего времени не завелась :(
После неоднократных безуспешных попыток завести (залив предварительно 25л бенза), заменены свечи, бегунок, крышка распределителя
Подача топлива и слив обратки проверены только визуально - насос качает вполне живо.
Искра отчётливо присутствует на центральном проводе, но вот на свечах так же отчётливо отсутствует..., хотя сервисмены сказали что слабая, но есть
Решение ребуса представляет скорее спортивный, нежели практический интерес - авто стоит у положительно зарекомендовавших себя мастеров из Тушино и рано или поздно будет оживлено...
просто очень интересно. что же это за такое и угадает ли кто диагноз? :wink:
OneX
Сообщение OneX » 18 янв 2008, 22:14
ах да)
грм на месте, фазы не сбиты :wink:
есть подозрение на датчик к/вала
и ещё вот - данной поломке предшествовала замена помпы и тормозных трубок заднего контура...
Сообщение Artemy 323 » 18 янв 2008, 22:16
если искра есть, то топливо остаётся. расходомер мне кажется наугад.
Но я верю толькоо себе и ещё немногим
KoSBIMe21
Гараж: была 318
Сообщение KoSBIMe21 » 18 янв 2008, 22:17
заменены свечи, бегунок, крышка распределителя, Искра отчётливо присутствует на центральном проводе, но вот на свечах так же отчётливо отсутствует...
вообще не понятно, в первый раз слышу такое и представляю соответственно. :?
Сообщение alex_day » 18 янв 2008, 22:17
Stig82
Сообщение Stig82 » 18 янв 2008, 22:20
KoSBIMe21 писал(а):заменены свечи, бегунок, крышка распределителя, Искра отчётливо присутствует на центральном проводе, но вот на свечах так же отчётливо отсутствует...
реально, все новое!!!! от катушки искра идет на распределитель, проверено, а вот с распределителя почему то на свечи ничего не идет! вот как так может быть??
OneX
Сообщение OneX » 18 янв 2008, 22:21
и не только ты))
свечу в провод с катушки - крутим - искра сеть
провод на перчатку, свечу на любой свечной провод - искры нет
з/ч куплены в проверенном неоднажды месте
свечи тоже разные пробовали
OneX
Сообщение OneX » 18 янв 2008, 22:22
Андрюх, она идёт, но походу настолько слабая. что разглядеть только в полумраке можно :lol:
а вот то, что она именно тёпленькая плохо заводилась (две попытки - реально 0 эмоций, на третью - с пол-оборота..) - это както может быть подвязано к проблеме :?:
Сообщение Artemy 323 » 18 янв 2008, 23:03
если на центральный провод идёт то бегунок или провода
чудес не бывает
ну либо распред не крутится как самый плохой вариант
OneX
Сообщение OneX » 18 янв 2008, 23:05
крутится)
Сообщение Artemy 323 » 18 янв 2008, 23:08
тогда бегунок не раздаёт искру либо провода не достовляют её до свечей
OneX
Сообщение OneX » 18 янв 2008, 23:15
вот и я так думаю...
только это не совсем так на деле кажется :(
Сообщение Shark-E21 » 18 янв 2008, 23:23
Провода проверял?
OneX
Сообщение OneX » 18 янв 2008, 23:30
честно - нет
завтра узнаю, что после меня проверяли...
Stig82
Сообщение Stig82 » 18 янв 2008, 23:49
OneX писал(а):честно - нет
как же нет??? снимали провод со второго цилиндра и одевали на катушку! искра была! т.е. провод нормальный!
