bambucha
Сообщение bambucha » 19 янв 2008, 19:18
а ты не в курсе рокера одинаковые инж и карбовых головах
bambucha
вроде только размеры клапанов разные
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2008, 19:20
рокера одинаковые да на м10 и м20
bambucha
Сообщение bambucha » 19 янв 2008, 19:37
понято спасибо . А то как то раз попробовал вал сменить на инж голове один рокер сломал и забросил ето дело ездию на карбе а так у меня все есть что б поставить инж правда к джет но все же
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2008, 19:50
к-джет неплохая система впрыска, но только когда грамотно настроена.
а настроить её достаточно сложно
там есть куча мест где надо померить давление
определённый гемор это работоспособность форсунок они механические и открываются только после того как давление в системе превысит 3.3очка вроде.
регулятор давления топлива тожрегулируется(надо разбирать, но я просверлил отверстие в нужном месте и регулировал прям на запущеном движке)
дозатор-распределитель ух тоже тонкая весч лучше не разбирать
тож регулируется давление
напорный диск тож регулируетя. он недолжен задевать стенки и в состоянии покоя находитя на определённом расстоянии от кромки в расходомере.
bambucha
Сообщение bambucha » 19 янв 2008, 19:56
ето я усе понимаю я вообще туда нехотел то и лесть (там какието пломбы есчо стоят) Данный инж он работал пока у мотора не провернулись вкладыши после чего мне и достался мотор (да и еще сгорел эл насос ) все остальное в приемлемом состоянии кроме форсунок про которые я написал тебе в личку
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2008, 20:08
дело в том что к-джет может после установки на другой двс работать немного по другому или вообще не работать
bambucha
Сообщение bambucha » 19 янв 2008, 20:10
Artemy 323 писал(а):дело в том что к-джет может после установки на другой двс работать немного по другому или вообще не работа
блин засада . А почему есть какието версии
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2008, 20:41
потому что это разные двигатели, со временем что то меняется настройки то же.
Ты детали как храниш?
Дозатору в гараже будет плохо, если гараж сухой то молчу.
OneX
Сообщение OneX » 19 янв 2008, 20:50
офф)
на моей 323 к-джет гораздо эффективнее наливал на разгоне, чем л-джет,
но и прогрев был только с подгазовкой + 2 реле насоса всегда с собой для разной температуры пуска :lol:
bambucha
Сообщение bambucha » 19 янв 2008, 20:56
так что нестоит заморачиваться тогда
Сообщение Artemy 323 » 19 янв 2008, 21:01
ну вобщем наверное да
если поставиш и сможеш нормально отрегулировать - тебе респект
но это дело боюсь с твоими знниями затянится.
без обид
Я долго изучал к-джет, чтоб понять, что он всё же гиморный
bambucha
Сообщение bambucha » 19 янв 2008, 21:57
ладно будем искать Ли джет
OneX
Сообщение OneX » 19 янв 2008, 22:05
а чё искать - есть такой :wink: правда без маленькой фигульки)
bambucha
Сообщение bambucha » 19 янв 2008, 23:26
OneX писал(а):фигульки
а че за ФИГУЛЬКА
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
