Подключение
- WildeR
Re: Подключение
Leha писал(а):Кто-нибудь знает как подключить тахометр?
если у тебя стояли часи (у меня так было) - отключаеш их, потом ищеш два проводка с контактами (один из них коричневый, другого не помню) и впихаеш их в тахометр. и все
если не спешиш - я на днях буду снимать панель - тогда и точно скажу.
BMW 316 ( м10 1,8 ) E21 81г. Blue
- godz320
Re: Подключение
WildeR писал(а):Leha писал(а):Кто-нибудь знает как подключить тахометр?
если у тебя стояли часи (у меня так было) - отключаеш их, потом ищеш два проводка с контактами (один из них коричневый, другого не помню) и впихаеш их в тахометр. и все![]()
помоему там 3 провода на тахометр.. разьем вообщем с 3 контактами
Re: Подключение
Сам достоверно не знаю, т.к. доподключать руки не дошли, но должен идти провод на низковольтный контакт распределителя- вот и третий контакт.godz320 писал(а):WildeR писал(а):Leha писал(а):Кто-нибудь знает как подключить тахометр?
Народ а в какой последовательности расположены контакты?
подобраться чтобы посмотреть не могу. по отдельности все проверил. "+" "-" и импульсы поступают. попробовал наугад - нифига. или чето не то или тахометр мертвый.
- bambucha
Народ мчестно вам скажу ,на моей раньше в место тахи стояли часи .Отмутив таху я решил поставить на штатное место , к моему удивлению и удивлению электрика который мне его подключал , мы увидели что все фишки там присутствуют только они в какойто кобуре как изоляция жгута проводов под панелью. Так вот подсоеденив по этим штатным раземам у меня все заработало и часы и таха , единственное (я к тому времени не знал)таха брешит она от м20.Вот и весь геморой
я еще раз говорю- штатных раьемов нет, есть какойто колхоз который не работает. поэтому провода протянуты новые.
Да там три контакта, но маркировки на них нет и методом тыка ничего не вышло. нужна схема дабы точно определится - гдето неконтакт или мертвый тахометр
- bambucha
alex_day писал(а):я еще раз говорю- штатных раьемов нет, есть какойто колхоз который не работает. поэтому провода протянуты новые.
Тогда конечно я с тобой соглашусь бес схемы там делать нечего
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
