помогите с карбюратором
DJ-RA
хоть какой нибудь есть в зеленограде человечек который разбираеться в карбюраторе 4а1(четырёхкамерный)!!!!!просто @@@@@@!!!
- AlesX
Re: помогите с карбюратором
DJ-RA писал(а):хоть какой нибудь есть в зеленограде человечек который разбираеться в карбюраторе 4а1(четырёхкамерный)!!!!!просто @@@@@@!!!![]()
У знакомого лежит! Если что, отдаст с удовольствием, только самовывоз!
Бывший обладатель, 318 Е21 81года выпуска!
И все же БМВ-лучшие!!!
DJ-RA
Всё нормально сёня ходил в гараж к своей ласточке,чуть чуть пошаманил ещё и завелась,а из этого вопрос,почему холостые высокие?крутил всё что можно на карбюре и обороты сё равно падать не хотят?
И обязательно ли регулировать на прогретой?
BMW самый класный автомобиль на свете!!!!!
BMW 320 (е21) М20 B20
- KoSBIMe21
- Гараж: была 318
DJ-RA писал(а):Всё нормально сёня ходил в гараж к своей ласточке,чуть чуть пошаманил ещё и завелась,а из этого вопрос,почему холостые высокие?крутил всё что можно на карбюре и обороты сё равно падать не хотят?![]()
на прогретой только.
для начала помой карб., или выкрути болты состава смеси и эл. клапана почисть их, прошпрецуй их каналы. болты состава смеси (в крути до упора) открути на 4 оборота.
ХХ= 850,900 оборотов, при правельной регулировки РДЗ между упорным винтом и рычагом ДЗ в режиме ХХ образуется зазор 2,8 мм
Если скинуть шланг с регулятора положения дросельных заслонок, то повышенные обороты ХХ =2000(регулируются упорным винтом РДЗ).
