Сколько витков у передней пружины на M20?
Mazzay
Сообщение Mazzay » 15 мар 2008, 17:41
Заказал я в экзисте по зиме всяких запчастей по передней ходовке. Среди них две передние пружины Boge 81-998-0.
Сегодня поехал на СТО менять всё, что поназаказывал. На левой стойке всё перекинули — нормально. А вот когда всё заменили на правой — выяснилось, что верхняя её чашка задевает при вращении за стакан, в который упирается опорник.
Начали разбираться и выяснили: у пружины, которая была установлена слева — 6,5 витков, а у той, которую поставили направо — только 6. :( В результате верхняя чашка, чтобы лечь выступом на последний виток пружины, была развёрнута на 180°. И этим выступом задевала за стакан.
Пересчитываю на тех пружинах, которые снял (original BMW 1 125 264 L8P) — тоже по 6,5 витков.
Новые пружины заказывал с одинаковым кодом и одновременно. Пришли обе в абсолютно одинаковых коробках с одинаковыми кодами на наклейках. Обе чёрные, визуально никак не различаются.
Вопросов два:
1. Это Boge так безответственно делает или экзист левак поставляет?
2. Как доказать экзистовцам, что на пружине должно быть именно 6,5 витков, а не 6?
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 15 мар 2008, 17:51
Да принеси обе новые пружины и попроси продавщиков их сравнить и после сравнения потребовать объяснений.
MegaVova
Сообщение MegaVova » 15 мар 2008, 17:52
вот это засада. поглядел на своих.... тоже по 6.5 витков.
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 15 мар 2008, 18:21
MegaVova писал(а):тоже по 6.5 витков.
так и должно быть
Mazzay
Сообщение Mazzay » 15 мар 2008, 18:23
Валентин Screw писал(а):Да принеси обе новые пружины и попроси продавщиков их сравнить и после сравнения потребовать объяснений.
Снять/поставить пружину денег стоит. Мне их обе поставили. Потом одну опять поменяли на старую. Снять ещё и вторую стоит 500 р. ((( А ведь её потом ещё и обратно ставить. (((
www.autosaratov.ru
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 15 мар 2008, 18:42
Головоломка однако. :)
Mazzay
Сообщение Mazzay » 15 мар 2008, 18:58
Я даже больше скажу. Мне стойки и так по два раза снимали/ставили. Я ведь ещё проставки над опорниками ставил. Когда всё собрали, опустили, машина стояла, как Хаммер — слишком высоко. Новых газовых аммортизаторов и так хватило, чтобы морда приподнялась. Пришлось опять всё снимать — чтобы вынуть проставки. А потом ещё и третий раз, чтобы старую пружину на место вернуть. :evil:
:idea: Никому проставки на 20 мм не нужны? Для старых пружин и аммортизаторов — самое то.
www.autosaratov.ru
Сообщение alex_day » 15 мар 2008, 19:54
я поехал на "развалы" купил стяжку за 10$. теперь пружины саам могу передние поменять. А задние мне ставили два раза (первый раз просмотрел поставили без резиновой подушки) отдал деньги и поехал в гараж. сам еще раза 4 снимал пока длину подогнал как мне нужно ( у меня от е28 укороченные) по последней замене могу сказать - операция замены (поддомкрачивание, пружина снимается, подрезается болгаркой, ставится, прикручивается колесо) делается за 10-12 минут. Хронометраж по передку напишу как сделаю
Сообщение Han Solo » 15 мар 2008, 19:56
alex_day писал(а):я поехал на "развалы" купил стяжку за 10$. теперь пружины саам могу передние поменять. А задние мне ставили два раза (первый раз просмотрел поставили без резиновой подушки) отдал деньги и поехал в гараж. сам еще раза 4 снимал пока длину подогнал как мне нужно ( у меня от е28 укороченные) по последней замене могу сказать - операция замены (поддомкрачивание, пружина снимается, подрезается болгаркой, ставится, прикручивается колесо) делается за 10-12 минут. Хронометраж по передку напишу как сделаю
да я незнаю вроде там все быстро и просто
целиком стойку выдернуть и на верстоке спокойно разобрать и собрать :D
Сообщение alex_day » 15 мар 2008, 20:00
Стойка передняя фигово снимается. Я делал так: за шток привязывал веревку и подвешивал стойку. Сам вешался на трубу- моего центнера как раз хватало для быстрого и эффективного съема
MegaVova
Сообщение MegaVova » 15 мар 2008, 20:22
ну ты разъелся!
+37529 1650733
+37529 5173968
Сообщение alex_day » 15 мар 2008, 20:27
MegaVova писал(а):ну ты разъелся!
женишься и перевалишь за тридцатник - я на тебя посмотрю. В твои годы я себя за талию мог пальцами обхватить
Mazzay
Сообщение Mazzay » 15 мар 2008, 20:31
+1.
www.autosaratov.ru
Сообщение Shark-E21 » 15 мар 2008, 22:43
Стойку снимаю вместе с рычагом - уже легче, не выпрессовывать... Пружину сжимаю на стенде - и всё отлично снимается... Хм, надо глянуть, одинаковые ли пружинки H&R...
Mazzay
Сообщение Mazzay » 15 мар 2008, 23:29
Shark-E21 писал(а):Стойку снимаю вместе с рычагом - уже легче, не выпрессовывать...
Ставить обратно рычаг тяжелее, если он на стойке. :(
www.autosaratov.ru
