Кто на чем развешивал поршневую?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 31 мар 2008, 09:58
У меня появился вопрос, возможно глупый: кто и как развесовку на поршнях делал? Просто весы попадаются с большой погрешностью... И если на электронных мерять, то там вес поршня (одного и тогоже) может разбегаться на 5 грамм в зависимости от положения на чаше весов... Просвятите неграмотного :oops:
Сообщение godz320 » 31 мар 2008, 10:22
я покупал в магазе весы Tefal (кухонные).. точность там до 1 грамма.. если до 1 кг меришь.. после 1 кг до 5 кг, погрешность 5 гр.
до 1 гр думаю достаточно..
допуск:
различие в массе шатунов - 4 гр..
поршней - 10 гр..
лично себе сделал все до 1 гр;)
Сообщение alex_day » 31 мар 2008, 14:18
вообще допуск с завода по шатунам на новом двигателе 2,5 г вроде
Сообщение godz320 » 31 мар 2008, 17:13
книжечку почитай повнимательнее.. 8)
Сообщение alex_day » 31 мар 2008, 19:22
godz320 писал(а):книжечку почитай повнимательнее.
да в книжечке верю. я эту информацию не в ней надыбал а в заявлении какого то из директоров компании, лет так 17-18 назад (блин какой я старый то :) )
никита
Сообщение никита » 31 мар 2008, 20:49
zaremchichak а зачем вобще развесовку делать? облегчить их решили или что? в книге написано поршни деляться на 2 вида :
+ и - (+ поршни больше по массе установленного значения, - меньше этого значения)
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 01 апр 2008, 04:21
Развешивать надо потому, что шатун был взят из другой поршневой...
Родной яйцом вытянуло. При взвешивании разница в массе - 10 грамм(( ставить такое рука не поднялась
