Проблема с люком
Anri81
Проблема с люком
Сообщение Anri81 » 31 мар 2008, 10:54
Поскажите плиз кто знает или у кого может картинка есть как в крыше крепится редуктор люка! на моем такая вот штука! первое положение когда поднимается задняя сторона крышки люка работает отлично, второе когда он должен въехать в крышу начинают проскальзывать шестерни! причем видно что редуктор сам при этом там болтается если его прижать то открывается нормально!!! изучал изучал сам не могу найти где же он крепится!!!
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
glyuck
Сообщение glyuck » 31 мар 2008, 12:59
он крепится в 5 см от зеркала заднего вида
Anri81
Сообщение Anri81 » 31 мар 2008, 13:01
яссна бум искать, а то у меня под материалом потолка все каким то поролоном оклеено и роедуктор весь оклеен буду искать...
glyuck
Сообщение glyuck » 31 мар 2008, 23:33
это не паролон а шумоизоляция , обратно потом наклеишь на 88 клей !! Вообще посоветовл бы тебе крышу снять полностью , и смазать весь механизм !
Anri81
Сообщение Anri81 » 02 апр 2008, 08:56
я пока только смазал полозья по которым люк ходит..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
