Свист при работе двигателя.
Anri81
Сообщение Anri81 » 09 апр 2008, 10:19
Нужна помошь не могу опознать что у меня свистеть стало! Утром завожу машину тихо работает как положено. Как только двигатель наберет температуру градусов 60-70, начинает свистеть. При езде свиста нету... на любой скорости, но стоит только отпустить педаль газа он снова появляется... облазил все вдоль и поперек, никак не могу найти источник этого свиста!
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
AlesX
Сообщение AlesX » 09 апр 2008, 11:11
Видимо трубочка воздушная где-то лопнула, вот и свистит... Когда педаль отпушена, в коллекторе самое сильное разряжение и по этому свист проявляется...
И все же БМВ-лучшие!!!
Re: Свист при работе двигателя.
Сообщение Han Solo » 09 апр 2008, 11:21
Anri81 писал(а):Нужна помошь не могу опознать что у меня свистеть стало! Утром завожу машину тихо работает как положено. Как только двигатель наберет температуру градусов 60-70, начинает свистеть. При езде свиста нету... на любой скорости, но стоит только отпустить педаль газа он снова появляется... облазил все вдоль и поперек, никак не могу найти источник этого свиста!
карб ДААЗ ? мое предположение.....
сосет воздух между коллектором и карбом. обычно там народ колхозит перходники . попробуй карб пошатать :wink: и посмотреть ....
Slivon
Сообщение Slivon » 09 апр 2008, 12:17
А мне не подскажите предположения? Появляется в движеннии свист-скрежет( больше на свист-гул похожий), наблюдалось в районе 3000 об/мин, ближе к этой цифре скрежет увеличивается (начинается с 2000 об/мин), но после 3000 пропадает. Да кстати свист-скрежет не всегда появляется. Пробовал по сторонам руля давать, в поворотах прислушиваться, звуков не замечал. Куда стоит первоначально смотреть? и на что больше грешить?
е21, 315, М10Б18, 83г.в.
8-904-645-64-65,
С наилучшими Slivon
Anri81
Сообщение Anri81 » 09 апр 2008, 12:31
Спасиб за наводку проверю! :)
glyuck
Сообщение glyuck » 09 апр 2008, 15:28
Slivon писал(а):А мне не подскажите предположения? Появляется в движеннии свист-скрежет( больше на свист-гул похожий), наблюдалось в районе 3000 об/мин, ближе к этой цифре скрежет увеличивается (начинается с 2000 об/мин), но после 3000 пропадает. Да кстати свист-скрежет не всегда появляется. Пробовал по сторонам руля давать, в поворотах прислушиваться, звуков не замечал. Куда стоит первоначально смотреть? и на что больше грешить?
У меня тоже самое было , а теперь ко всему этому прибавился стук в районе блока . Когда с утра завожу стучит не по детски до тех пор пока лампа давления масла не потухнит . Неужели вкладыш умер???? . До этого точил вал и вкладыши новые ставил , проехал всего 1500 км.
Anri81
Сообщение Anri81 » 10 апр 2008, 07:14
Вчера завел, двигатель нагрелся и стал как обычно свистеть! провел пальцем вдоль соединения карба с впускным коллектором и свист пропал! :)
Сообщение Han Solo » 10 апр 2008, 07:46
Anri81 писал(а):Вчера завел, двигатель нагрелся и стал как обычно свистеть! провел пальцем вдоль соединения карба с впускным коллектором и свист пропал! :)
ну значит я был прав. делай хороший переходник и машина поедит ....! я взял текстолит 10мм сделал преходник по макету оригинального вазовского ,просверлил 4 отв.М6 и нарезал резьбу. шпильки туда на спец.клей. Далее просверлил сквозные отверстия под потайные болты (под шестиграник) и прикрутил к коллектору через прокладки . Были фотки процесса ... если найду выложу
Сообщение alex_day » 10 апр 2008, 09:28
Vaganov Sergei писал(а):я взял текстолит
лучше алюминий. все таки вибрации а текстолит слишком хрупкий да и разлагаться от бензина может
Сообщение Han Solo » 10 апр 2008, 17:45
нет. ты наверно не про тот думаешь :wink: прочнее некуда :wink: ни чего не разъедает
Сейчас этот форум просматривают: Butters и 0 гостей
