не заводится с ключа
Сообщение godz320 » 14 май 2008, 22:23
Mr. Anderson
там очень сложно чтобы разболталось
Stig82
Сообщение Stig82 » 16 май 2008, 11:00
ну более менее ясно! нет, при включении зажигания ни каких щелчков, просто горят лампочки и все, тишина! и заводится как у 23го через раз!! :D
п.с. на стартер все провода привинчивались заново, так что никаких проблем с окислением быть не может, думаю как и проблема плохого контакта с аккумулятором! всем спасибо, буду разбираться с замком!
Сообщение godz320 » 16 май 2008, 13:28
значит вопрос не правильно поставил
проблема в стартере, в частности в тягивающем реле..
Artem_e21
Сообщение Artem_e21 » 17 май 2008, 13:03
Попробуй кинуть провод (+) прямо на стартер, минуя замок зажигания. Если не заработает, тогда что то с втягивающим. И еще слегка постекай по втягивающему. У меня с утра такая тема была, пару раз стукнул и поехал!!
Продаю 2108
Ася 406 182 649
CaHe4er
Сообщение CaHe4er » 17 май 2008, 13:09
Artem_e21 писал(а): и еще слегка постекай по втягивающему. У меня с утра такая тема была, пару раз стукнул и поехал!!
это уже щетки...
BMW 316 81г. растем до 318i
Сообщение 23-ий » 18 май 2008, 10:51
стиг.
попробуй сделать так.
в тот момент когда она у тебя не заводится выкл зажигание.
кинь на стартер провод напрямую от аккума.
но на клемму не замыкай пока.
попробуй еще раз завести. если не завелась, то оставь ключи в таком положении и замкни провод на аккум. если заведется то все дело в контактной группе)
пысы а у меня уже все хорошо))
