куплю детали из списка на е21 м10
никита
Сообщение никита » 16 июн 2008, 13:14
кузов:
телевизор вместе со всем передком и лонжеронами (не битый)
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=CC70000B
пороги
стекло задней левой фары с широким рассеивателем
двигатель:
ремонтные поршни (89 мм)
поддон
масляный насос
радиатор родной
поймите правильно: все ищеться без особой спешки, поэтому цены жду адекватные
Последний раз редактировалось никита 28 сен 2008, 12:56, всего редактировалось 3 раза.
Мишаня
Сообщение Мишаня » 16 июн 2008, 21:41
Нсть морда крылья пороги фиговые приезжай забирай
BMW 316 81 г.в.
никита
Сообщение никита » 16 июн 2008, 22:21
Мишаня
ехать нихера не близко , поетому давай поконкретнее:
цена, состояние, фото...
а там видно будет, может и приеду.
никита
Сообщение никита » 21 июн 2008, 21:51
что то предложений нет нифига!
:o :o :o
TAPAKAH
Сообщение TAPAKAH » 22 июн 2008, 00:44
Привет Перми! =)
Есть обивка, ты посмотрел фотки??
Поддон и масляный насос есть возможность достать.
И стекло левой задней с широким отражателем тоже имеется!
ЗЫ: Сборная Росси жжет!!!! =)
не гони, а то прогонят тебя
http://vkontakte.ru/club2163376
(Группа -Е21- вконтакте)
никита
Сообщение никита » 22 июн 2008, 10:56
TAPAKAH
фото посмотрел, мне кажется что те обивки можно выкинуть :roll:
на остальное оглашай цену...
arvex
Сообщение arvex » 22 июн 2008, 19:24
Телевизор б/у до 79 г.в. 150 $, пороги б/у по 30$, обивка водительской и пассажиркой дверей синие б/у для карманов,но без карманов по 10$.Заинтересует вышлю фото.
TAPAKAH
Сообщение TAPAKAH » 23 июн 2008, 02:31
Пока просто нету возможности достать....
Появится она где то в начале июля.
Если ничего подходящего не найдешь - пиши!
никита
Сообщение никита » 23 июн 2008, 07:59
arvex писал(а):Телевизор б/у до 79 г.в. 150 $, пороги б/у по 30$
хотелось бы подешевле и поближе
и после 79 года
никита
Сообщение никита » 01 июл 2008, 16:41
все еще ищу вышеуказаное барахло!
ап
Andrey
Сообщение Andrey » 01 июл 2008, 17:33
никита, могу предложить варианты ремонта:
1. блок
а) можно загильзовать гильзами от мерса, они по диаметру подходят. эта процедура без негативных последствий при условии должного выполнения работ.
б) достаточно нанести на поверхность цилиндров хороший хон и поставить родные поршни с хорошими кольцами, поверь, помогает существенно.
2. маслянный насос. отдаешь на проточку канал поршня редукционного клапана. параллельно токарь делает сам поршень. при установки маслянного насоса нужно поменять уплотнительные кольца между насосом и трубкой-каналом, а также между трубкой-каналом и блоком цилиндров. даже при достаточно больших зазорах между нагнетательной парой, производительность насоса очень высокая.
никита
Сообщение никита » 02 июл 2008, 06:03
Andrey
можно было бы и загильзовать, но поршни все равно под замену, в связи с этим мне кажеться что проще купить ремонтные и расточить...
масляный насос у меня с трещиной, т к старий владелец любил сносить бардюры картером, поддон замяло вместе с масляным насосом...
bambucha
Сообщение bambucha » 02 июл 2008, 12:20
Паддон есть , обшивка салона вся есть с карманами в отл состоянии , цвет синий
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 03 июл 2008, 15:25
телефон оставь я тебе звякну и скажу что есть из твоих пожеланий
или сам позвони мне 8-916-518-18-00
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
никита
Сообщение никита » 03 июл 2008, 19:29
звонить наверно дорого будет
вот ася 430 114 327
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
