Что ставить...? 4 иль 5мкпп?
- MegaVova
в частности интересует в каком случае будет лучшый результат на драге в 402 метра...
сейчас поездил на 5мкпп... как то нето... как вспомнил 4х ступку и её 2ю передачу так задумался над сем вопросом...
что вообще можно замутить чтоб повеселее ехала машина... облегчённый маховик есть такая запцацка на M20 ?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
Mike888 писал(а):Чтоб ехала повеселее, нада чтоб передач было
бобольше, да покороче...
и самое главное - прокладка которая отвечает за их переключение правильно работала
прокладку ищи в районе между рулем и сиденьем
- MegaVova
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- MegaVova
куплю прокладку для сидинья и руля
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
- M1KI
Сдаю в аренду прокладку.... Цена договорная!
E 21 320i M20b20
Я в контакте http://vkontakte.ru/id881420
Телефон для связи 8 926 665 7000
Оригинальные и неоригинальные запчасти для БМВ. Все вопросы в личку
- MegaVova
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
вообще то 320I выпускалась до 77 го года, потом машина шла с М20. так что если у тебя 78-го года, то это явно 320
John Ripper
Andrey
да выкладывать нет смысла. пятиступенчатая отличается лишь добавлением пятой передачи с увеличивающим делителем. все остальные передачи могут отличаться очень-очень слабо, такое различие не имеет значения.
есть вариант со спортивной кпп, но учитывая специфику драга, то выше 3 передачи кпп не используется. соответственно так же разница будет не значительная. стоит покопаться с передаточным числом редуктора. при определенных условиях можно задействовать все пять передач.
John Ripper
- godz320
он имеет ввиду различие не десятые, а сотки
4 ступка:
5 ступка эконом:
5 ступка спорт
из картинок видно что первые 2 разницы почти не имеет на второй передачи[/b]
дополнение:
заходим сюда http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
вбиваем свои колеса, редуктор и с таблицы данные коробки.. другая таблица для сравнения сделаных изменений
4 ступка:
5 ступка эконом:
5 ступка спорт
дополнение:
- MegaVova
я конечно не очень разбираюсь но у эконом 5кпп 5й передача то повеселее будет...!?
+37529 1650733
+37529 5173968
+37529 1650733
+37529 5173968
MegaVova писал(а):я конечно не очень разбираюсь но у эконом 5кпп 5й передача то повеселее будет...!?
нет. она как раз экономичней. повеселей машина будет на оборотах когда реализуется максимальная мощность, а с 5-кой эконом на эти обороты ты скорее всего не выйдешь
