плюёмся маслом
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
плюёмся маслом
Сообщение Kolu4ka » 24 авг 2008, 20:12
всем привет! вобщем на клаппонй крышке есть такая штука ( для отвода картерных газов) она ещё поидеи соединяется с кастрюлей карба шлангом. ну так вот - оттуда плюет маслом. ричем прилично.
были рассмотрены варианты как большой уровень масла - слил - залил почти заливочную норму ( около 3.5 литров) - плюемся - но значительно меньше.
был вариант что проблема с колечами, или маслосъемными.
фто делать ? :(
Сообщение Shark-E21 » 24 авг 2008, 20:41
Какая компрессия?
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 24 авг 2008, 22:24
ээээ :oops: затрудняюсь ответить , я в этом не особо понимаю что либо, хоть и пытался понять :roll:
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 25 авг 2008, 08:49
Капремонтом пахнет
R&K
Сообщение R&K » 25 авг 2008, 09:26
Shark-E21 писал(а):Какая компрессия?
Компрессию глянем, на выходных!
Масло херачет неплохо, почти вся левая сторона, под капотом, в масле! :roll:
bambucha
Сообщение bambucha » 25 авг 2008, 10:05
хана колпачкам на клапанах
R&K
Сообщение R&K » 25 авг 2008, 10:10
bambucha писал(а):хана колпачкам на клапанах
Так, вроде в цилиндры, должно масло стекать :?
bambucha
Сообщение bambucha » 25 авг 2008, 10:21
R&K писал(а):Так, вроде в цилиндры, должно масло стекать
зачем?
когда колпочкам хана газы с целиндров пробиваются через негодные колпачки тем самым поднимая масло которое находится в голове для смазки
R&K
Сообщение R&K » 25 авг 2008, 10:33
bambucha писал(а):зачем?
Логично! 8)
Ну, что Кость, ждем 23-го в гости! У меня есть комплект маслосъемных колпачков, но на твою голову не вижу смысла его ставить :( !
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 25 авг 2008, 17:12
Валентин Screw писал(а):Капремонтом пахнет
оптимистичный отвед =)
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 25 авг 2008, 17:17
Логично! 8)
очередной геморой блин...(
Алекс
Сообщение Алекс » 25 авг 2008, 17:30
зачем?
Колян, ты не прав. Если б было так, то жизнь сальника клапана равна двум оборотам двигла. :D
rjhjnrjd алексей
Сообщение rjhjnrjd алексей » 26 авг 2008, 18:24
а помоему у тебя редукционный клапан не сбрасывает давление! у меня так было разобрал клапан прочистил сжал пружину согласно камасутре и всё встало на свои места!
alex
Сообщение godz320 » 26 авг 2008, 19:18
незнаю, стоит ли советовать, вроде и так тут уже насоветовали..
я бы посмотрел на резьбу свечей... наличий масла на резьбе..
Kolu4ka
Сообщение Kolu4ka » 26 авг 2008, 23:44
на первом горшке проблема с резьбой похоже - стали выкручивать - не так пошла - хотя закручивали все свечи нормально и не от балды =/
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
