Flashback на колёсах
- R&K
Venom732 писал(а):ну ваще тама Север 40-все жидкости остатки вместе с машиной отдали...это что за датчик с отломанным контактом?
и это "нормально"?
P.S. На твоей фотке- это не термостат
- Venom732
я знаю))) я про этот датчик спрашивал потому как на приборке стрелка себя странно ведет
термостат сёдня фоткал
от Жиги))
от Жиги))
Последний раз редактировалось Venom732 21 авг 2008, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
- Venom732
ну да, под капотом ПОЛНЫЙ ПЕЦ..... но времени пока не много и машина еще не в гараже, поэтому делаю то что могу в таких условиях
а термостат правильно стоит?
как я понимаю, 2отвода на одной половине термостата-малый круг, а отвод на другой половине-на большой...тк еще и радиатор не родной я пока туплю....
- Venom732
сёдня обнаружил что моя акула покруче Ури Геллера!!! Недавно открывал радиатор-тосол был, и в бачке был, сёдня решил заглянуть-в бачке есть, а в радиаторе не видать!!!и потёков под машиной нет!!!пришлось купить 5кг север40 и долить...ушел ВЕСЬ!
предположительно повинны каналы внутри блока....
но главная причина-я в машинах пока что туп как дерево....
греться стала меньше...
хочу спросить-двухконтактный датчик,он для двух диапазонов?сначала "измеряет температуру" один,потом подходит температурный предел и работает другой?
даже после долива после 10минут работы открываю крышку на голове-из горловины симпатишный такой парок идет... это нормально?
Venom732 писал(а):пришлось купить 5кг север40 и долить...ушел ВЕСЬ!
У меня машина взяла 10 литров охлаждающей жидкости (при написанных в инструкции 4,5 л)
Venom732 писал(а):-при нажатии на педаль тормоза она "дышит" -такой хрюко-сопящий свист из района вакуумника
воздух, однозначно, прокачивай
- Shark-E21
- Admin
Venom732 писал(а):это что за датчик с отломанным контактом?
В термостате только датчики температуры ОЖ... Один - на приборку (с одним контактом который), второй - на мозги (у инжектора) или на пусковое устройство (у карба). Поскольку карб у тебя руский - на скорость не влияет...
- Venom732
спасибо! вот это я понимаю-коротко и ясно))))
вчера прыгал вокруг машины со своим шамановским бубном-изгонял воздушные пробки....результат-запускал на 20 минут-температура в норме и не растет
снял бороду-она и должна быть из дсп?) под ней-жеееесть провода обугленые-самопал какой-то крутили из сигналки,мафона и штатной подсветки
снял всё нафиг,повзрывавшиеся лампы заменил на светодиоды
а вообще просьба сфотайте как должна борода выглядеть в стоке
по поводу коробки... 5ступка...как задняя должна включаться?)
135
24R
или я чё-то не понимаю?)
135
24R
Venom732 писал(а):просьба сфотайте как должна борода выглядеть в стоке
23й делал. смотри его темы
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
