иногда после запуска несколько минут
иногда тускнеет на повышении оборотов
иногда ваще не горит
что она ваще означает?
на панели горит лампа акумулятора
- никита
- Валентин Screw
Осзначает что у тебя щётки на генераторе на ладан дышат. Проверь на холостых какое напряжение на клеммах аккума. Если примерно 13.4, то норма. Если меньше то писец.
- никита
спасибо Валентин Screw.
как я понял, в случае чего надо всеволиш сменить деталь 22?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=AD200002
mike 19rus
- никита
генератор ни разу не разбирал, поэтому...
где они на рисунке? и как их проверить?
- zaremchichak
Просто сними генератор и все прочисти. У меня в генераторе обнаружилась хренова туча грязи, которая легко отмылась профамом. возможно проблема быстро решится уже после этого.
Контактные кольца - два медных кружочка, по которым катаются щетки. Проверить их - означает оценить степень износа. Если медных колечек не обнаружено, вероятнее всего они ОЧЕНЬ сильно изношены
Щетки, кстати, в условиях срочности и трудноприобретаемости, можно перепаять - продаются отдельно и легко подбираются.
