Кто ездил на машине с крывыми передними рычагами, и ездил с прямыми?
Есть ли разница в поведении авто на дороге? Что лучше?
Заранее благодарю за ответ!
						Передние рычаги. Есть ли разница?
- Vadzik
Re: Передние рычаги. Есть ли разница?
с кривыми руль в положение 0 интенсивнее возвращается!Madman писал(а):Кто ездил на машине с крывыми передними рычагами, и ездил с прямыми?
Madman писал(а):но кроме рычагов еще и разные передние балки!
никак нет, балки одинаковые
я менял на машине 1981, ставил балку с машины 1979 го
а вот стабилизаторы немного отличаются(разное крепление рычага)
Author писал(а):Между прочим, кривые - это такие
кривой, как ты понимаешь - справа.
кстати у кривых и прямых рычагов разное расстояние между осями стабилизатора и осью вращения самого рычага- соответственно развал разный при прочих равных условиях
				Andrey
с прямыми рычагами стабилизатор чуть длиннее и соответственно чуть мягче. еще его отличие в толщине проточки под сайленты, т.е. гайка другого размера.
поведение отличается ,только не каждый сможет его почувствовать, т.к. изменения есть, но минимальны.
на счет развала не скажу, не проверял длину рычагов, могу сказать, что крепление стаба на развал не влияет, только две точки решают: 1. крепление к балке; 2. ось шаровой опоры.
в повороте они принимают тот же угол, что и с прямыми - рычаг жестко закреплен!!!
с кривыми колёса вроде при повороте ложатся
